Etuiskarien vaihto
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
Alfamerin korjausoppaan mukaan pitäisi irrottaa jarrusatula, raidetangon pää olkavarresta, vetoakseli pyörän navasta, jotta päästään itse joustintuen kimppuun.
Pitääkö nämä kaikki tosiaankin irrottaa?
Sitten on varmaankin hyvä omistaa/lainata jousipuristin työn helpottamiseksi. Tarvitaanko muita "erikoistyökaluja"?
Onko mahdollista tarkistaa iskarin yläpäässä olevien laakerien ja kiinnityskumien kunto/oikea kireys, ilman joustintuen irroitusta?
Pitää meinaa iloista kolinaa etupää...iskarien yläpäästä kuuluu ja "tunteekin" sen kolahduksen, kun pitää kättä joutintuen päällä ja painelee auton kulmaa.
On iskarin/joustintuen kiinnityskumin mutteri löystynyt..kuulemma...(tai jotain sinnepäin...)
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
joo irti vaan...+ vielä alapallo.
havericky
Joo. Ja lisäksi alapallonivel.
Osta motonetistä tai biltemasta puristimet 20e pari tai sinne päin. Ei ole kalliit.
On. Kristallipallolla.
Kiinnitin huomiota että sulla madallusjouset. Eihän vaan missään nimessä jousi pidä meteliä sielä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-01-10 20:36 ]</font>
Eagle
Milläköhän tavalla ne jouset ääntä pitäs? Tai minkä takia?
Poikki ne ei ole ja muutenkin on ihan asiallisesti paikallaaan.
Ja sama kolina kuuluu molemmin puolin.
R.Lehtinen
kokeile nostaa tunkilla toinen etupuoli ylös, tiukka ote renkaan sivuilta ja ravista lujaa...sen jälkeen renkaan ylä-ja alapäästä kiinni ja ravistus..jos kuuluu kolinaa(väljää) on raidetangon pää tai alapallo väljä. En nyt tähän hätään muista kumminpäin heiluttaessa selviää kumpi on väljä mutta valaiskaa lisää viisaammat=D
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Useimmissa Ooppeleissa pitää. Etupään rakenne on hölmö, kun olkatuki on samaa kappaletta tolpan kanssa, eli sen takia joutuu kaikkien huoltotoimien takia purkamaan koko tolpan.
Osta Corsa niin ei tarvitse :smile:
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Pallonivelen ulosvetäjä on kanssa aika must.
Työ sinänsä kuulostaa suuremmalle kuin onkaan. Itse vaihdoin madallussatsin viimekesänä Vecculiin, niin etupäässä meni opel-ensikertalaiselta aikaa yhteensä kolmisen tuntia...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
KYLLÄ, iskareiden vaihto on todella nopeaa.
R.Lehtinen
ei sitä pallonivelen ulosvetäjää kyllä yleensä tarvii, mutteri vaan auki, sitten laittaa rautakangen sinne väliin, toinen kampeaa rautakankea alaspäin, ja toinen pamauttaa lekalla siihen kiinnitykseen, jossa nivel on (ei niveleen, menee rikki), ainakin omasta astrasta lähti laakista!
Azzyyr
Tuo ei yksin rassatessa onnistu, ja minä ainakin aina vähän vierastan työmenetelmää missä pitää käyttää lekaa. Siinä on vaarana se Hups! -ilmiö.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
R.Lehtinen
No niin no, jos osumatarkkuuden luulee riittävän, niin ei pitäisi lipsahtaa, toki eipä se paljon riemun aihetta anna, jos täräyttää viiden kilon lekalla lokariin=D Yleensä ne kyllä saa yksinäänkin irti lekaa apuna käyttäen, luja napakka isku niin yleensä lähtee myös ilman rautakankea (tosin kannattaa pitää toisella puolella vastakappaleena esim.toista lekaa). Mutta jos luulee että voipi lipsahtaa, niin ehkä parempi jättää se leka hyllyyn=D
H&H
Viesti Kirjoittaja H&H »
Jep kangella/lekalla lähtee ja yleensä ko. toimenpiteen olen tehnyt yksin... eli istuu siinä kangen päällä ja sit kolauttaa vasaralla nii lähtee...
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Vieläkö tuntuu kympin tuokalu kalliilta sen jälkeen kun on lekalla kopauttanut olkavarren poikki? oho....
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
eihän se olkavarsi nyt tommosesta saa poikki mennä..
ja sitä paitti noi tolpat purkaa nopeesti...
R.Lehtinen
jos tolppa menee kolauksesta poikki, niin mä kyllä vaihtaisin tossa vaiheessa auton pikkusen tuoreempaan....=D ja voi olla ettei kannata leimaakaan odotella.
