Etuiskarien vaihto
Alfamerin korjausoppaan mukaan pitäisi irrottaa jarrusatula, raidetangon pää olkavarresta, vetoakseli pyörän navasta, jotta päästään itse joustintuen kimppuun.
Pitääkö nämä kaikki tosiaankin irrottaa?
Sitten on varmaankin hyvä omistaa/lainata jousipuristin työn helpottamiseksi. Tarvitaanko muita "erikoistyökaluja"?
Onko mahdollista tarkistaa iskarin yläpäässä olevien laakerien ja kiinnityskumien kunto/oikea kireys, ilman joustintuen irroitusta?
Pitää meinaa iloista kolinaa etupää...iskarien yläpäästä kuuluu ja "tunteekin" sen kolahduksen, kun pitää kättä joutintuen päällä ja painelee auton kulmaa.
On iskarin/joustintuen kiinnityskumin mutteri löystynyt..kuulemma...(tai jotain sinnepäin...)
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
- R.Lehtinen
havericky
- Viesti:
Joo. Ja lisäksi alapallonivel.Pitääkö nämä kaikki tosiaankin irrottaa?
Osta motonetistä tai biltemasta puristimet 20e pari tai sinne päin. Ei ole kalliit.Sitten on varmaankin hyvä omistaa/lainata jousipuristin työn helpottamiseksi. Tarvitaanko muita "erikoistyökaluja"?
On. Kristallipallolla.Onko mahdollista tarkistaa iskarin yläpäässä olevien laakerien ja kiinnityskumien kunto/oikea kireys, ilman joustintuen irroitusta?
Kiinnitin huomiota että sulla madallusjouset. Eihän vaan missään nimessä jousi pidä meteliä sielä?Pitää meinaa iloista kolinaa etupää...iskarien yläpäästä kuuluu ja "tunteekin" sen kolahduksen, kun pitää kättä joutintuen päällä ja painelee auton kulmaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-01-10 20:36 ]</font>
- R.Lehtinen
kokeile nostaa tunkilla toinen etupuoli ylös, tiukka ote renkaan sivuilta ja ravista lujaa...sen jälkeen renkaan ylä-ja alapäästä kiinni ja ravistus..jos kuuluu kolinaa(väljää) on raidetangon pää tai alapallo väljä. En nyt tähän hätään muista kumminpäin heiluttaessa selviää kumpi on väljä mutta valaiskaa lisää viisaammat=D
Useimmissa Ooppeleissa pitää. Etupään rakenne on hölmö, kun olkatuki on samaa kappaletta tolpan kanssa, eli sen takia joutuu kaikkien huoltotoimien takia purkamaan koko tolpan.On 2004-01-10 19:57, Eagle wrote:
Osta Corsa niin ei tarvitse
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Pallonivelen ulosvetäjä on kanssa aika must.On 2004-01-10 19:57, Eagle wrote:
Työ sinänsä kuulostaa suuremmalle kuin onkaan. Itse vaihdoin madallussatsin viimekesänä Vecculiin, niin etupäässä meni opel-ensikertalaiselta aikaa yhteensä kolmisen tuntia...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
KYLLÄ, iskareiden vaihto on todella nopeaa.On 2004-01-11 02:25, Tuomas wrote:Useimmissa Ooppeleissa pitää. Etupään rakenne on hölmö, kun olkatuki on samaa kappaletta tolpan kanssa, eli sen takia joutuu kaikkien huoltotoimien takia purkamaan koko tolpan.On 2004-01-10 19:57, Eagle wrote:
- R.Lehtinen
- R.Lehtinen
No niin no, jos osumatarkkuuden luulee riittävän, niin ei pitäisi lipsahtaa, toki eipä se paljon riemun aihetta anna, jos täräyttää viiden kilon lekalla lokariin=D Yleensä ne kyllä saa yksinäänkin irti lekaa apuna käyttäen, luja napakka isku niin yleensä lähtee myös ilman rautakankea (tosin kannattaa pitää toisella puolella vastakappaleena esim.toista lekaa). Mutta jos luulee että voipi lipsahtaa, niin ehkä parempi jättää se leka hyllyyn=D
- R.Lehtinen
