Omega B ja etupään kolahtelu
pelkät puslat..Jerzey kirjoitti:vaihdotko koko tukivarret vai pelkät puslat? koko tukivarretkaan ei näyttäs motonetissä olevan sikahinnoissa, mitenköhän lie laatu noissa?eddison84 kirjoitti: Mulla oli sama kolina, juuri jarruttaessa etupyörä liikahti ja kuulu semmone kolaus, syy oli loppuun ajetuissa tukivarren heloissa.. söi kuskin eturenkaankin sisäpinnalta kankaille asti viime kesänä..
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
katsastuksessa huomautti että oikealle puolelle pitää vaihtaa ulompi raidetangon pää --> vaihdettiin. sen jälkeen oikealta puolelta kuuluu koko ajan kolinaa, tai oikeastaan lotinaa. ääni kuuluu jopa ihan tasaisella ajettaessa. mistä voisi johtua, aikaisemmin sitä ei kuulunut? kokeilin olisko huoltomiehellä jäänyt jotain löysälle (raidetangon päässä oleva kiinnitysmutteri oli löysällä) mutta se ei ongelmaa korjannut. huomasin että jarrulevy lenkkasee ylös/alassuunnassa, voiko se aiheuttaa äänen? katsastuksessa ei kuitenkaan mitään sellaista huomauttanut, raidetangon pään vain käski vaihtaa
ja kyseessä siis farmari
Kaikenmoisia kolinoita ja lotinoita Omegat pitää, tässä yksi outo ilmiö: oik. etupyörässä kuulostaisi olevan jotain väljää, pyörästä ylä-alareuna- otteella äänen saa kuuluviin, mutta ei etu-takareuna- otteella. Ei siis ole laakeri? Alapallokaan ei tunnu välystä omaavan vaikka mihin suuntaan ravistelee ja kampeaa. Ohjauksessa ei ole väljää, apusimpukkakin on uudenkarhea. Jäljelle jää siis tukivarren puslat (ei tunnu uskottavalta, äänilähde on navan seudulla). Vaiko sittenkin laakeri? Sekin tosin uudenkarhea...
P. Lanttola
- Viesti:
Oli meilläkin -02-mallin passatti 1.5v ja kilometrejäkin tuli sinä aikana ihan kohtalaisesti mutta yhtään tukivartta ei tarvinnut vaihtaa. Tosin etupyörän laakerit, raidetangon päät ym. meni tuona aikana vaihtoon, mutta tukivarret ei jostain syystä tuossa olleet niin huonoa tavaraa vaikka autolla ajettiin lähes päivittäin 20km soratietä.
Nuo tukivarsi ongelmat korjaantukin tuosta -00 eteenpäinP. Lanttola kirjoitti:Oli meilläkin -02-mallin passatti 1.5v ja kilometrejäkin tuli sinä aikana ihan kohtalaisesti mutta yhtään tukivartta ei tarvinnut vaihtaa. Tosin etupyörän laakerit, raidetangon päät ym. meni tuona aikana vaihtoon, mutta tukivarret ei jostain syystä tuossa olleet niin huonoa tavaraa vaikka autolla ajettiin lähes päivittäin 20km soratietä.
Kannattaa tarkistaa jarrusatulan kiinnitys! Mun autossa se oli löysällä ja kolisee ajettaessa ja paukkuu peruutus jarrutuksessa.Jerzey kirjoitti:mulla b omegaan ilmesty jokin aika sitten outo kolina kanssa etupäähän, noita luita on mennyt aimo nippu, mutta nyt ei ole kyse niistä. Jarruttaessa kolahtaa jossakin ja täräys tuntuu myös. Jarrutuksessa se tulee vain kerran, kunnes ajat pakilla, hiljaakin, ja jarrutat tai käännät rattia niin pamaus kuuluu uudestaan, jonka jälkeen pamahtaa taas eteen päin jarrutettaessakin
Eli ikäänkuin joku liikkuisi edes takas, paikoilleen ja pois paikoiltaan jarrutusten tai ratin käännön mukaan, mutta kuitenkin niin että pamahtaa vain kerran kunnes taas pakitat ja se pamaus kuuluu uudelleen. Aika moni on yrittänyt selvittää tuota vikaa, turhaan, koska tuntuu että pamaus tarttee kuitenkin aika paljon voimaa, jotta se kuuluu. Ajan kanssa tuntuu että kolhadus (kolahduksen aiheuttaja) ikäänkuin löystyy, eli pamaus kuuluu helpommin ja hitaammassa vauhdissa kuin alkuun.
homma jo kunnossa, syynä olivat täysin loppuun ajetut etupään puslat, nyt uudet tukivarret asenettu ja etummaisiksi tuli POM puslat.heito kirjoitti:Kannattaa tarkistaa jarrusatulan kiinnitys! Mun autossa se oli löysällä ja kolisee ajettaessa ja paukkuu peruutus jarrutuksessa.Jerzey kirjoitti:mulla b omegaan ilmesty jokin aika sitten outo kolina kanssa etupäähän, noita luita on mennyt aimo nippu, mutta nyt ei ole kyse niistä. Jarruttaessa kolahtaa jossakin ja täräys tuntuu myös. Jarrutuksessa se tulee vain kerran, kunnes ajat pakilla, hiljaakin, ja jarrutat tai käännät rattia niin pamaus kuuluu uudestaan, jonka jälkeen pamahtaa taas eteen päin jarrutettaessakin
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
