Omega B ja etupään kolahtelu
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Kuopissa kolisee, ja syyksi useimmiten veikataan aina koiranluita, eikö? Renkaasta kun ottaa kiinni, niin sivusuuntaan tuntuu pientä klappia, olisko sittenkin alapallot tjsp.? Jollain oli ollut tukivarren pulttejakin löysällä? Miten tuota nyt sitten lähtee tutkimaan? Eikö jos nostaa auton tunkilla ylös, niin kaikkia välyksiä ei välttämättä tunne?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Ne koiranluut, eli etuvakaajan yhdytanko(ko) se olikaan...se kuitenkin useimmiten on kolinan aiheuttaja. Vinkiksi jos vaihdat sen, muista laittaa hieman esim.jarrurasvaa sinne kumin alle niveleen. Usein näissä uusissa nivelissä ei ole juurikaan mitään voitelua.
Ja niin, älä osta sitä halvempaa italialaisvalmistetta! (saat vaihtaa muutaman kk:n päästä uudestaan)
Suoraa huutoa 3000 24v
Mulla taas hylättiin heti apusimpukan väljyyden takia..Nykänen kirjoitti:Mulle sano katsastusmies kun oli aikansa heilutellu pyöriä et apusimpukka on aavistuksen väljä mut se ois kuulema ihan melkeempä tyyppivika noissa b-ompuissa. Ovat hepun mukaan vaihtaneet uusia simpukoita ja ei ne pitkään oo kestäny sit kuitenkaa. Tiedä häntä sitte mut ei se siitä ainakaa hylänny.
alatukivarren puslat
Mulla taas selvä kolina pienissäkin töyssyissä, etenkin jos yhtään samalla hipaisi jarrua, oli tuo tyypillinen alatukivarren pusla -ongelma.
Onneks en ryhtynyt vaihtohommaan itse, kun se vanha oli niin jumissa ettei kuulemma lähteny irti ennenkun polttimella lämmitti kunnolla. Ja siis kun ei itsellä ole kunnon tallia eikä tuollasia välineitä.
Omega Caravan 2.5 -99
mulla b omegaan ilmesty jokin aika sitten outo kolina kanssa etupäähän, noita luita on mennyt aimo nippu, mutta nyt ei ole kyse niistä. Jarruttaessa kolahtaa jossakin ja täräys tuntuu myös. Jarrutuksessa se tulee vain kerran, kunnes ajat pakilla, hiljaakin, ja jarrutat tai käännät rattia niin pamaus kuuluu uudestaan, jonka jälkeen pamahtaa taas eteen päin jarrutettaessakin
Eli ikäänkuin joku liikkuisi edes takas, paikoilleen ja pois paikoiltaan jarrutusten tai ratin käännön mukaan, mutta kuitenkin niin että pamahtaa vain kerran kunnes taas pakitat ja se pamaus kuuluu uudelleen. Aika moni on yrittänyt selvittää tuota vikaa, turhaan, koska tuntuu että pamaus tarttee kuitenkin aika paljon voimaa, jotta se kuuluu. Ajan kanssa tuntuu että kolhadus (kolahduksen aiheuttaja) ikäänkuin löystyy, eli pamaus kuuluu helpommin ja hitaammassa vauhdissa kuin alkuun.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Mulla oli sama kolina, juuri jarruttaessa etupyörä liikahti ja kuulu semmone kolaus, syy oli loppuun ajetuissa tukivarren heloissa.. söi kuskin eturenkaankin sisäpinnalta kankaille asti viime kesänä.. koiranluut vaihdoin samalla, vissii jotkut halpikset ku nyt jo kolisee neki...Jerzey kirjoitti:mulla b omegaan ilmesty jokin aika sitten outo kolina kanssa etupäähän, noita luita on mennyt aimo nippu, mutta nyt ei ole kyse niistä. Jarruttaessa kolahtaa jossakin ja täräys tuntuu myös. Jarrutuksessa se tulee vain kerran, kunnes ajat pakilla, hiljaakin, ja jarrutat tai käännät rattia niin pamaus kuuluu uudestaan, jonka jälkeen pamahtaa taas eteen päin jarrutettaessakin
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
vaihdotko koko tukivarret vai pelkät puslat? koko tukivarretkaan ei näyttäs motonetissä olevan sikahinnoissa, mitenköhän lie laatu noissa?eddison84 kirjoitti: Mulla oli sama kolina, juuri jarruttaessa etupyörä liikahti ja kuulu semmone kolaus, syy oli loppuun ajetuissa tukivarren heloissa.. söi kuskin eturenkaankin sisäpinnalta kankaille asti viime kesänä..
