Digimittari + A Vecara
RTU
Viesti Kirjoittaja RTU »
elikkä onko mahdollista? onko kadetin Digimittari saman kokonen ku A-Vectran vakiomittari?
Toimiiko digimittari vaijereilla elikkä samalla tavalla ku vakio analogiset, ja digi muuttaa sen digitaaliseksi? Tai miten se toimii? :???:
kyseessä on G-arva L-akki malli, ilman varvikelloo.
A-Vectra 2.0i 8v -90
G-Astra 1.6i 16v -98
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
no ei se ainakaan vaijerilla toimi...ja enkä usko että se sopii.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Onhan sitä Kadetin mittaristoa tungettu ties mihin ooppeliin Corsasta alkaen, myös Vecaraan, eli kyllä se mahdollista on. Taitaa kuitenkin vaatia pientä soveltamista.
Mittari ei toimi vaijerilla, vaan siinä on vaihdelaatikkoon ruuvattu anturi, joka ilmoittaa mittarille ihan sähköisessä muodossa sen nopeuden. Uudemmissa Opeleissa on kaikissa sellainen, eli myös viisarimittarit ovat nykyään täysin elektronisia. A-vekarassa saattaa vielä olla vaijeri, mikä on kyllä hyvin helppo tarkistaa vilkaisemalla lähteekö vaihdeaskin päältä vaijeri vaiko pari sähköjohtoa. Antureiden mahdollisesta yhteensopivuudesta sitten ei ole havaintoa, kokeilemallahan sekin selviää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
En tiedä uusimmista vapaastihengittävistä A-Vectroista, mutta itselläni TurboVectrassa on sähköinen anturi, ei siis vaijeria. Vuosimallia -94.
Senkun joku vielä tietäisi kävisikö Kadettin digimittari kuinka "heittämällä".
Ja onhan sitten Vectra 2000:n digimittari...
_________________
JARNO
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno on 2003-02-06 09:15 ]</font>
RTU
ai 2000 vecarassa on digimittari (jossain malleissa).
Lamppujen vaihto sinisiin sisustassa saa riittää, jos joskus iskee Inspiraatio.
Taitaa A1 vectrassa olla vaijeri..
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Jarno:Laatikossa ei ole minkäänlaista anturia, vaan tieto mittaristolle tulee ABS-antureilta.Ja voit unohtaa sen digimittarin sovituksen tohon turboon (ei käy Kadetista eikä Vectrasta),sillä laatikossasi ei ole edes paikkaa vaijerille tai anturille...:smile:!Siis tämä vain jos turbosi mittaristo on 260 km/h asti ja autosi -94 tai uudempi...!
Tietty silloin on kaikki mahdollista, jos ostat F28:n joka on tehty ennen vuotta 1994, sillä niissä on vielä perinteinen vaijerilähtö...ja turbo vectrassa ja calibrassa mittari 280 km/h asti.
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
mulla ois edelleen myynnissä kadetin digimittaristo joka tehty vectraan hintaa 100e, myös nopeusanturi tulee mukaan
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
haapio kato priva viestit
Jarno
Eli ei tartte haaveilla vissiin 2000:n digimittaristakaan...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
tiiikeri: Tiedätkö onko muissakin 94-> malleissa nopeusmittari toteutettu ilman vaijeria, vai onko turbo ainoa?
tiiikeri
Jarno:ei tarttee jos et vaihda "vanhemman" mallin F28:a autoosi;)!
Jupe:V6 mallin A-vekkuli on ainoa turbon lisäksi joissa tunnistus tulee ABS-antureilta.Muissa on vaijerivälitteinen mittari.
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
itsellä on 95 a vectra ja nopeusmittaristo toimii vaijerilla.
KUITENKIN:
jos mittarissa oleva nopeudentunnistin, johon tulee ABS antureilta tieto että auto liikkuu, on rikki niin ohjainboxi ei osaa säätää tyhjäkäynitä
ja jos nopeusmittariston vaijeri on poikki, sama vika
Itse painiskelin tämän ongelman kanssa kauan. Ostin 3kpl uusia mittaristoja (siis käytettyjä) joista viimeinen toimi. Eli jos joltain hajoaa esim matkamittari niin ABS jarrulliseen vectraan käy VAIN ABS jarrullisen vanha mittaristo.
