Astra L
Re: Astra L
UusiOpelisti kirjoitti: 18 Kesä 2025, 14:26
1,2sorsa kirjoitti: 18 Kesä 2025, 14:13
UusiOpelisti kirjoitti: 18 Kesä 2025, 12:25
Nilemma kirjoitti: 14 Kesä 2025, 20:43
UusiOpelisti kirjoitti: 12 Kesä 2025, 13:32 Miksi jakohihnan takia pitäisi menettää yöunet?
Ranskalaisten hieno keksintö. Laitettu jakohihna uimaan öljykylvyssä.
Eikai ranskalaisetkaan voi myydä täyttä paskaa vuosikymmenestä toiseen
2014—>2024 ja neljänä vuonna julistettu vuoden moottoriksi.
2025 tuli ketjulla jakopää samalla kun 48v hybridikin
Lyhyttä pätkäajoa tuo jakopää ei kestä kuin 3v/40tkm ja parhaillaan on matka-ajossa kestänyt sen 100tkm/6v vaihtovälin.
Jakopää kustantaa noin 900–>1200euroa vähän mallista ja koneesta ja vaihtopaikasta riippuen kun öljypohjan käyttää samalla irti ja puhdistaa imusihdin
Mitä siis on tapahtunut 3v/40tkm kohdalla? Öljykylpyjä löytyy muiltakin merkeiltä kuten Fordilta ja Volkkarilta.
3v/40tkm kohdalla jakohihna ollut jo vaihtokunnossa. Halkeillut ja leventynyt ja pumpun sihdistäkin löytynyt ensimmäiset muruset.
Ford 1,0 ecoboost samankaltainen remmin+pumpunhihnan mutta vaihto maksaa tuplat näihin verrattuna. Ja kestävät vähän paremmin. Ilmeisesti polttoainetta päätyy näissä vähemmän öljyn joukkoon ja hihna kestää paremmin.
Ford 2,0 transiteissa on myös. Kestää hyvin dieselissä
Wag ei tietääkseni käytä öljykylpyistä hihnaa missään muussa kuin öljypumpun hihnana. Varsin ongelmaton.
Mutta keskitytään näihin opeleihin täällä
UusiOpelisti
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja UusiOpelisti »
1,2sorsa kirjoitti: 19 Kesä 2025, 11:26
Tulee kysymys että miksi tälläisiä sitten edes tehdään?
Suurin osa käyttäjistä varmasti selviää ilman isompia ongelmia. Jos nämä täysiä pommeja olisi niin kai PSA olisi mennyt nurin jo.
Re: Astra L
Ongelma esiintyy lähinnä pohjoismaissa missä on kylmät olosuhteet. Eli se kondensoi sitä lämmintä polttoainetta kylmään sylinteriin ja männänrenkaiden ohi kun kun käynnistää ja auto käy kylmänä.
Täystuhoja ei tapahdu jos jakohihnan kuntoa seurataan öljykorkista huolto-ohjelman mukaan
UusiOpelisti
Re: Astra L
1,2sorsa kirjoitti: 19 Kesä 2025, 14:11 Ongelma esiintyy lähinnä pohjoismaissa missä on kylmät olosuhteet. Eli se kondensoi sitä lämmintä polttoainetta kylmään sylinteriin ja männänrenkaiden ohi kun kun käynnistää ja auto käy kylmänä.
Ymmärsinkö oikein, että Peugeotin PureTech-koneet hajoavat, koska polttoainetta päätyy öljyn sekaan, joka reagoi hihnan kumin kanssa rikkoen sen?
Tulee kyllä mieleen, että miksi se hihna on öljyssä. Jos useimmat muut valmistajat pärjäävät öljyttä..
tetammi
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Kai siinä pienempää kitkaa ja sitä myötä pienempiin päästöjä haettu.
Mulla oli tollane ilman hybridiä joskus sijaisautona niin se vetää kyl tosi nätisti ja oli hiljainen et silleen ymmärrän tuon vuoden moottori valinnan.
Toi oli uutta et vaihto kohtuuhintane, pitäis vaa varmistaa toi mittaus aina sitten.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
Re: Astra L
UusiOpelisti kirjoitti: 19 Kesä 2025, 14:22
Kyllä. Peugeot, citroen, opel, ja saattoi olla jopa toyotassa sama EB2 pohjainen kone jossakin combon ja berlingon sisarmallissa.
Asiaa koskeva topikki tuolla
viewtopic.php?t=280492
Andero
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Andero »
No meillä ajettii Citikalla (C4) reilu 10 tkm kilometria yli hihnanvaihtovälin (100tkm) kun oli väärää tietoa, että vaihtoväli olisi 150 tkm. Eipä tuo hihna missää huonossa kunnossa ollut vielä silloinkaan. Näissä on kaikkein tärkeintä, että on juuri se oikea öljy joka juuri oikea luokitus. Olen kuullut, että jo väärän öljyn lisääminen huoltovälillä voi aiheuttaa turpoamista.
Andero
Re: Astra L
No meillä ajettii Citikalla (C4) reilu 10 tkm kilometria yli hihnanvaihtovälin (100tkm) kun oli väärää tietoa, että vaihtoväli olisi 150 tkm. Eipä tuo hihna missää huonossa kunnossa ollut vielä silloinkaan. Näissä on kaikkein tärkeintä, että on juuri se oikea öljy joka juuri oikea luokitus. Olen kuullut, että jo väärän öljyn lisääminen huoltovälillä voi aiheuttaa turpoamista. Pitää olla tarkkana huollon jälkeen ja katsoa, että on käytetty oikeaa öljyä. Se ei välttämättä ole joka paikassa itsestään selvyys.
Re: Astra L
Öljynluokituksella ei ole hihnan kestolle merkitystä.
Gm dexos 1gen2 mitä noissa käytetiin aluksi kesti just yhtä heikosti mitä psa luokituksilla.
Se väärän öljyn käyttö vain mitätöi takuun jos takuuaikainen laite
Noita jakopäitä on tullut vaihdettua sen lähes pari sataa kappaletta
Andero
Re: Astra L
https://luiginpaja.fi/psa12/
Tuolla ainakin mainitaan syynä rikkoihin yleensä väärä öljy
Saunaman
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Saunaman »
Onko muilla käyttäjillä havaintoja alustan kolinasta / lotisemisesta? Mittarissa nyt noin 24tkm ja kuulostaa kuin ajaisi kymmenkertaisesti ajetulla japanilaisella autolla. Takuu toki voimassa ja tarkistukseen menossa, mutta ainahan syytä ei löydy ja riskinä on että joutuu itse maksumieheksi eikä mitään tapahdu ongelmalle.
Re: Astra L
Alapallonivelet ja koiranluut mutta yleensä nuo kestää kyllä kolmekertaa pidempään.
Katsoo nyt kuitenkin että on vanteet kiinni eikä irtitavaraa kontissa
Saunaman
Re: Astra L
Taidan käyttää autoa katsastusasemalla alustan kunnon tarkistuksessa (30€) niin ei tule yllätyksiä.
Saunaman
Re: Astra L
Eipä löytynyt ”katsastuksessa” mitään vikaa alustasta. Todella häiritsevä tuo ääntely. Vanteet on tarkistettu, eikä irtotavaraakaan loju kontissa. Kellään muulla vastaavaa?
UusiOpelisti
Re: Astra L
Saunaman kirjoitti: 04 Heinä 2025, 08:45 Onko muilla käyttäjillä havaintoja alustan kolinasta / lotisemisesta? Mittarissa nyt noin 24tkm ja kuulostaa kuin ajaisi kymmenkertaisesti ajetulla japanilaisella autolla. Takuu toki voimassa ja tarkistukseen menossa, mutta ainahan syytä ei löydy ja riskinä on että joutuu itse maksumieheksi eikä mitään tapahdu ongelmalle.
Samat kilometrit ja vuosi ajettu. Vasemmalta edestä kuuluu välillä ääni joka muistuttaa liikennevalojen näkövammaisten äänimerkkiä.
