B-Omegan ihan liian automaattinen lämmönsäätö
Jansku75
Re: B-Omegan ihan liian automaattinen lämmönsäätö
Viesti Kirjoittaja Jansku75 »
Kiitokset!
Olen kyllä aikalailla 110% varma, että kenno ei ole tukossa. Koska kun vaihdoin lämmityslaitteen hanan ja tuon sähkösen kiertovesipumpun, niin tuli niin lämmintä kuin olla ja voi. Itsellä sellainen etiäinen, että jostain kumman syystä ilmastointi ei lähde pois päältä, jonka vuoksi puhaltaa ilmastoinnin kennon läpi kylmää ilmaa. (Niin auto on -97 2,5 V6 automaatti ilmastoinnilla ja edellinen omistaja tuotattanu saksasta noin 8v sitten, jonka vuoksi ihmettelen, että miksi siinä on tuo "ylimääräinen" kiertovesipumppu paisarin alla. Edellinen omistaja kun ei ole tehnyt autoon muuta kuin vaihtanu umpiot :lol: )
Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että kun ilmastointi on päällä ja painaa ECU-näppäintä, niin ainoastaan valo häviää ilmastoinnin napista, mutta ei esimerkiksi vaikuta koneen käyntiin mitenkään?!?! Kuten aiemmin; ilmastoinnin kompurahan lähtee käyntiin, kun ilmastoinnin laittaa päälle ja samalla sen huomaa koneen kierroksissa.
Kun taas painoi ECU-nappia, niin ilmastointi lähti pois päältä ja koneen kierrokset laskivat hieman. Nyt ei tee näin :-? Olisko sulla Robertx ideaa, missä olis vika?
Onko näin, että ilmastointi ei lähde pois päältä ja siten läppä ohjaa ilman ilmastoinnin kennon läpi vai onko niin, et ilmastointi menee pois päältä, mutta läppä jumissa?!?!?! Mukava reissata joulun aikana perheen kanssa "pakastimessa" :peukku:
Tää on saksasta tuotu ja tiiä häntä myydäänkö siellä ees untuvamakuupusseja :lol:
-Janne-
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ei välttämättä muutu moottorissa kierrokset tai tunnu nykäisyä/kuulu ääntä jos kaikki kunnossa kompuran puolella.
Saksan tuontiautojen (heillä kotimaan myyntiautot) lämppärikennot on mitoitettu myös Italia/etelä Ranskan lämpöolosuhteisiin eivätkä välttämättä riitä meillä "kylmässä pohjolassa". Syylärisementillä myös saat autostasi kätevästi pakastimen :bonk:
En wanhana äijänä kehtaa veikata vikapaikkaa mutta annampa aikani kuluksi käytännön vianetsintä ohjeita
tai teetä jollakulla nämä:
1. Aja lämpimään talliin, pura lämppärikennon ulkopuolelta paneleita niin paljon että saat tulo ja meno putket näkyville.
2. Asenna pakokaasuletku, anna käydä normaalilämpötilaan.
3. Vertaile samalla (vasen tai oikea) kädellä vuoron perään tulo ja menovesi putken lämpötiloja.
4. Jos lämpötilaero suuri kenno on kunnossa, jos putket saman lämpöisiä kenno tukossa/tehoton, vaihdata se.
josko joku foorumilainen onnistuisi antamaan sellaisen vihjeen, jotta omegassa voisi vaikka :lovin:
Kyllähän farmariomegassa tai vaikka sedanissakin ja jos oikein kova tarve niin corsassa apukuskin puolella yhtä hyvin sitä voi tehdä ...... kesällä. Kadetissa se oli oikein mukavaa talvellakin, oli lämmin auto.
Muista että villapaidatkin on lämpimiä asusteita .... ja ovat mielestäni sieviä naistenkin päällä.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Luovuttaako tuo kunnossa oleva kenno muka niin paljon tuosta vedenlämmöstä pois että sen näpeissä tunnet erilämpöisinä putkina?
Mitäs jos putket on samanlämpöisiä ja lämmintä tulee kuitenkin kabiiniin?
Mikäs silloin on kennon tila?
e0101296
Kyllä sen varmasti tuntee !
Paremmin / tarkemmin lämpötilaeron saa selville lämpömittarilla tietysti.
Pääperiaate on jos lämmintä riittää niin kenno on kunnossa ottamatta kantaa samanlämpöisiin putkiin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ilmastointi ei käynnisty (kompressori) alle + 5 asteen lämpötilassa. Siksi kierrokset eivät nyt korotu. Siellä on painekytkin , joka kompressorin mentyä päälle antaa ECUlle paineen noususta tiedon ja kierrokset hieman korottuvat... tämä siis kesällä. Jos järjestelmä vuotaa, eikä ole kylmäainetta, painetta ei muodostu, eikä kierrokset korotu.
Tuossa kuvajaisia siitä automaatti-ilmastoinnista:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... El1LUdJdzA
Mahdolliset vikavaihtoehtdot edelleen:
1.Kenno tukossa.
2.Väärän kokoinen kenno asennettu sinne... ei ole tiivis, jolloin puhaltaa kennosta ohi kylmää ilmaa.
3. Sekoitusilmaläpät eivät toimi oikein. Resetoi läpät ohjeen mukaan. Aseta molempiin lämpötilanäyttöihin HI . Tällöin ei välitä lämpötila-antureista. Jos ei tule lämmintä, niin voit tietty purkaa läpät näkyville... luulisi edes toisen moottorin toimivan oikein.
e0101296 kirjoitti:
Kyllä sen tuntee.
Onko Roope samaa mieltä?
e0101296
alle + 5 asteen lämpötilassa .... 2.Väärän kokoinen kenno asennettu sinne... ei ole tiivis
tai olikohan +4 astetta. Automaatti AC n kanssa en ole otellut..
Nissenin kennot liian pieniä, selviää pikku purkurempalla.
kadett90 kirjoitti:
e0101296 kirjoitti:
Kyllä sen tuntee.
Itse en ole koskaan huomannut vielä eroa putkien tai letkujen lämmöissä. Tosin en ole kokeillut kovalla pakkasella. Jotkut kirjoittavat tuntevansa lämpötilaeron. Sitä on paha kiistää, koska autoissa ja ihmisissä on eroja.
En ole siis kumpaakaan mieltä ja loppujen lopuksi letkujen lämpöjen tunnusteleminen on suht epätarkka diagnoosiväline.
Jos kennon huuhtelu auttaa, kenno oli tukossa.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Robertx kirjoitti: Jos kennon huuhtelu auttaa, kenno oli tukossa.
Tuolla tavalla jos vähänkin auttaa huuhtelu lämpenemiseen niin ei muutako kenno vaihtoon. Tosin ei sillon jos huuhtelu auttaa niin paljon että lämpöä riittää :) Näitä kylmiä omegoita on taas pakkasten tultua alkanut sikiämään foorumille, suurimmassa osassa kenno tukossa, ellei ole vaihdettu. Taas äsken todistin että on se lämmin auto omega, ei tarviny monta kilometriä ajaa että alko pukkaan kuumaa. Päälle -20 pakkasta ja kylmänä käyntiin. Tuo V-kone on nopea lämpeämään, se edesauttaa osaltaan sisätilan nopeaa lämpenemistä. Uuemmassa 4-koneisessa lämmöt nousee paljon hitaammin. Tosin siinä konekkaan ei nosta lämpöjä koskaan yli 90asteen että voi olla termostaatissakin vika.
e0101296 kirjoitti: Syylärisementillä myös saat autostasi kätevästi pakastimen :bonk: .
Itse tein tuon virheen aikoinaan ja se viimeistään tukki kennon. :no:
e0101296
Poijat Robertx eikä kadet90 kään eivät olleet nyt oikein mukana juonessani joka oli innostaa avaamaan se lämmitin näkyville :wink:
Nimittäin samallahan sen kennonkin sitten vaihtaa kun kokeilee putkien lämpötiloja, koska purkuhommiahan tuossa on aika lailla.
Tunnustan että toiset huomaavat herkemmin lämpötilaerot kädellä ja tarkempi mittauslaite on lämpömittari.
Omat käteni ovat lämpötilaero havainnoissa sillee tarkkoja että huomaan asteen parin eron helposti. Puhuinkin suuresta lämpötilaerosta.
Ei ole ohjeeni siinä tapauksessa jokaiselle yleispätevä.
Tonttuilua jatkaen uuteen vuoteen ...
Juu, kumpikaan meistä ei halunnut foorumilaisen Jansku75 palelevan ulkona pakkasessa Omegan muoviosia leikkelemässä. Tuossa hommassa on syytä olla lämmin talli tai halli, joten ensin kannattaa miettiä ne muut vaihtoehdot.
Kennon putkien lämpötilan voi koettaa ilman mitään purkamista.
Ne on konehuoneessa sen verran esillä.
kadett90 kirjoitti:Kennon putkien lämpötilan voi koettaa ilman mitään purkamista.
Juurikin noin. Foorumilainen Jansku75 on todennut niiden olevan kuumia ensimmäisessä kirjoituksessaan.
Edellinen kommenttini koski sitä kennon purkamista ja vaihtamista... se ei mielestäni ole homma, jota tehdään reippaalla pakkasella.
Jansku75
Juu ei ole pelkoa, et rupian remonttihommiin tuossa pihalla, kun mittari näyttää -22. En vieläkään allekirjoita tuota kennon tukossa olemista...ei nimittäin muuten olisi molemmat letkut lämpimiä. Mitä enempi mietin kaikkien viestejä tänne foorumille ja vertaan niitä omaan ongelmaan, niin vieläkään ei ole täysin samaa ongelmaa (= ei ole ratkaisua). Mutta toisaalta ihmiset ilmoittavat samat ongelmat erilailla, joten voi olla, et olen ratkaisun jo lukenutkin :wink: Kun ajan esim. koneen lämpimäksi matkaajolla, niin rupiaa kylmenemään suuttimista tuleva ilma. Jos tämän jälkeen annan olla tyhjäkäynnillä tovin, niin rupiaa tulemaan haaleata. Oman ymmärryksen mukaan läpät ohjaavat ilman ohi lämmityskennosta ja paikallaan käytön aikana se hohkaa sen verran lämpöä, että tulee haaleata suuttimista. Aion kyllä ottaa selvän, että mikä on todellinen syy tähän ja ilmoitan siitä kyllä tänne :)
Siihen asti voimme vapaasti spekuloida täällä, missä vika :lol:
-Janne-
Ok. Hyvä, että pakkanen rajoittaa... toki Omegakuskin varusteilla (pilkkihaalarit ja lämpimät kengät) pärjää ulkonakin, mutta lämpökäsineet kädessä hienomekaaniset työt sujuu hieman huonosti :D
Kannattaa vielä lukea topicceja... Omegoissa on ollut kylmä lähes joka talvi :D Topicceja siis riittää :lol: .
Se kenno voi olla myös osittain tukossa , jolloin neste kiertää kunnolla vain osassa kennoa ja lämmöntuotto on siksi heikkoa.
Laita lämmönsäätö siihe HI - asetukseen ja kokeile , minkä lämpöistä sitten puhaltaa.
Tyhjäkäynnillä sitä lämpöä riittää jonkinaikaa paremmin sinne kennolle ja ajoviima ei jäähdytä sisääntulevaa ilmaa.
Voit vaikka ottaa ne läppämoottorit irti ja sitten kokeilla. Mielestäni ei johdu läpistä.
Läpät toki voi tutkia vaikka testerillä ja ainakin Opel - scannerilla saa varsin mainiosti livedataa järjestelmästä , jos olen oikein ymmärtänyt foorumilaisen Kadett90 - kirjoittaman.
Jatketaan siis spekulointia.
Pahin mahdollinen vaihtoehto on pakkasukon vierailu... kävi joku yö manaamassa sen Omegan lämmpärin :D
