Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Tubbe
Re: Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Tänään tuli vihdoin kytkettyä loppuun tuo Omegan automaattisesti himmenevä taustapeili ja hyvinhän se näkyy toimivan
Nyt alkaa sitten tuo automaatti-ilmastoinnin toteutuksen suunnittelu. Täytyy toivoa että saan osat kiinni tuohon nykyiseen ilmanvaihtokoteloon, jos ei saa niin pitää sitten koko höskä vaihtaa, mutta voi olla lujassa sopivan löytäminen joka on vielä automaatti-ilmastointiin sopiva
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
M lampinen
Oho nythän meinasit kunnon projektiin ruveta
Tubbe
Joo katsotaan nyt kuinka käy. Tuo yksikön vaihtaminen tuonne kojelaudan sisälle ei olisi muuten varmaan mikään ongelma, mutta on omia johtoja jo vedettynä siellä niin paljon, että en tiedä saako kojelautaa sen takia irti ollenkaan. Toivotaan etteivät ole tiellä niin ei tarvi johtoja alkaa pilkkomaan
Harrastus kai se on tämäkin kun auton ostin perus sport varusteilla, eli aika karvamalli ja nyt alkaa olla sitten kaikki varusteet paikallaan, mitä tuohon saa
Tubbe
Ebay:stä sellasen hommasin. Kyseinen peili on käytössä ilmeisesti vain Omegoissa jossa on sähkösäätöiset penkit muistilla. Jonkinmoinen liitinkin siinä oli, mutta sen silppusin pois kun johdot piti kuitenkin tinata
Tubbe
Ei oo kuvaa siitä, mutta tästä linkistä löytyy kuva millainen se liitin siinä peilissä on: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1158088953
Tubbe
Joo itellä kävi sellanen moka että ostin peilin englannista ja sehän ei tietenkään käynyt, kun kuski on eri puolella autoa, joten säätö ei riittänyt
Piti ostaa sitten paikallisesta purkaamosta sellainen joka on tehty "meidän" liikenteeseen sopivaksi
Täytyy saksan ebaystä katsella sellaista jos löytää niin voin sellaisen sitten hommata jos hinta on sopiva
tuningki
eikös näihin ollu vielä joku navi systeemiki? ainaki saksan ebayssa oli kerran myynnissä.. semmonen sit seuraavaksiTubbe kirjoitti:Joo katsotaan nyt kuinka käy. Tuo yksikön vaihtaminen tuonne kojelaudan sisälle ei olisi muuten varmaan mikään ongelma, mutta on omia johtoja jo vedettynä siellä niin paljon, että en tiedä saako kojelautaa sen takia irti ollenkaan. Toivotaan etteivät ole tiellä niin ei tarvi johtoja alkaa pilkkomaanHarrastus kai se on tämäkin kun auton ostin perus sport varusteilla, eli aika karvamalli ja nyt alkaa olla sitten kaikki varusteet paikallaan, mitä tuohon saa
bmw 316d -13
Tubbe
Peilistä taisin maksaa joku 40e toimituksineen, mutta nuo postikulut saksasta on aina vähä arvoitus
Joo onhan näihin saanu vielä lisäksi ainakin navin, kattoluukun ja sadetunnistimen, mutta ne varmaan jää asentamatta
Tubbe
On se kiva tuo mun pellisarja
Eilen hitsasin yhden putkijatkoksen kuntoon kun oli haljennut ja vuosi jonkin verran siitä. Tänään n. 200km reisu Vaasaan ja takas, niin viimeiseen ramppiin kun käännyin ja kiihdytin niin alkoi pakoääni olla mielenkiintoinen
Kotopihassa sitten pelli auki ja kappas, "kollektorin" hitaussauman vierestä oli tällä kertaa sarja korkannut. Josko se nyt sitten tulis kuntoon kun huomenna meen heti aamusta sen hitsaamaan nippuun
Saattaa olla että hyvin pian alan tuota vol2 pellisarjaa tekemään, tuota on nyt paikattu jo niin monesti että alkaa olla aika rujon näköinen
Archetype
Pistät muutaman euron enemmän kiinni ja ostat suoraan jollain 1-1,5mm seinämällä olevaa rosteriputkea. Työ siinä kuiteski se pahin homma on
Tosin sitte pitäis ne laipatki varmaan tehä rosterista ettei ala siitä syömään
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Archetype
ps. Asiasta muumipeikkoon ni onko tuo himmenevä taustapeili se sama sähkösäätönen mikä sulla oli paikalla pari vko sitte?Archetype kirjoitti:Pistät muutaman euron enemmän kiinni ja ostat suoraan jollain 1-1,5mm seinämällä olevaa rosteriputkea. Työ siinä kuiteski se pahin homma onTosin sitte pitäis ne laipatki varmaan tehä rosterista ettei ala siitä syömään
Tubbe
Joo samahan tuo on. Ei oikeen innosta rosterista tehdä, pitää vaan tehdä hitsaukset paremmin tuohon seuraavaan versioon
Jostain pitäis kuparilevyä saada pala että vois tehdä tuohon downpipen laippaan tiivisteen, tai jotain vastaavaa mikä tekee työnsä
Archetype
Ei sitte muuta ku ettimää vanhaa viemäriputkea tai repimää vanhasta talosta eristeitä
Tubbe
Voi helvetti soikoon tätä mun touhua taas.... Nyt pakosarja on saatu tilkittyä, mutta nyt se vuotaa sitten etuputken joustopalasta ja reippaasti. Syykin kyllä selvis, joustopala on revennyt, etuputkessa jälkiä että johonkin on kopannut ja bonuksena vielä se että koko öljypohja on nyt rasvassa, että sekin on nyt sitten saanut osuman
Kyllä tuota rahaa vois muuhunkin käyttää kun osien korjailuun...
Tubbe
Tuli vietettyä aamuyö hallilla tutkimassa tuota tilannetta. Eipä siinä öljypohjassa mitään vikaa olekkaan, mutta koko auton pohja on kyllä vahvasti öljyssä
Öljypohjasta ei vuoda, siellä ei ole normaalia tiivistettä vaan tiivistemassa ja sauma näyttää täysin kuivalta. Öljynpaineanturin juuresta ei ole vuotanut, eikä tule kampuran stefalta, koska öljyä ei ole moottorin ja laatikon saumassa. Ainoat selvät kohdat jossa näkyy hikoilua, on venttiilikopantiiviste, jakopään kotelon tiiviste ja viimeisen imuaksilan laakerikannen väli... Olen myös laittanut merkille, että aina kun olen imusarjan irroittanut, niin imukavavissa on öljyä, samaten imusarjan tiivisteet on kosteat. Myös pakosarjan tiivisteen seasta löytyy öljyä, joten voisiko tuo venttiilikopantiiiviste sitten vuotaa noinkin paljon? Öljyä moottori ei polta, eikä tuota öljyä imukanavassa noin paljoa olisi, jos tulisi vv kumin kautta ja se palaisi kyllä sitten mukana. Voikos tuon venttiilikopan tiivistää myös tiivistemassalla, kun en jaksaisi hakea merkkiliikkeestä mitään ylikallista tiivistettä? Mahtaako tuon kopan saada vielä tarvittaessa irti, jos sitä tiivistemassaa käyttää? Sain kuitenkin pakoputken joustopalan korjattua, siellä oli selvä vika vanhassa joustossa ja nyt on uusi paikallaan
Olis hyvä saada tuo öljyvuoto vain korjattua ennen tuota lauantain mailin kiihdytystä, niin neuvot tulee tarpeeseen, mistä aloitan tiivistämisen
