G astraa ostamassa/asiaa
Pinohiiri
Nonni tuli sitten hommattua itelle foorumin kautta eibachin -30mm jouset ja kesäksi 18" pallot. 8)
Termaria menin ostamaan motonetistä sillä mielen että sitä köyhtyy 59.90e mutta kiltti varaosamyyjätyttö ilmoitti että siihen saa myös sitä "panosta" sisään hintaan 9,90e joten tuli kyllä oikeen hyvä mieli vaikka joku olikin tänään ostanut viimisen patruunan mutta tilaamalla sai maanataiksi. :)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Pinohiiri kirjoitti:kiltti varaosamyyjätyttö ilmoitti että siihen saa myös sitä "panosta" sisään
Ai saa vai?
Pinohiiri
Zafira kirjoitti:
Ai saa vai?
Näin se ilmotti. Toivottovasti vaan tosta alkuperäsestä kotelosta sen saa irti :-?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Muistaakseni on ihan paina ja käännä metodilla irtoavaa mallia. Joskin se jousi voi olla jäykähkö.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Eikös se nimenomaan vaihdeta pelkkä patruuna eikä koko komottia..
Ainakin 2.2..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Zafira
unique kirjoitti:Eikös se nimenomaan vaihdeta pelkkä patruuna eikä koko komottia..
Ei.
Pinohiiri
Matzi kirjoitti:Muistaakseni on ihan paina ja käännä metodilla irtoavaa mallia. Joskin se jousi voi olla jäykähkö.
Juu näin se mullekin neuvo siinä tiskillä sen mötin kanssa minkä meinasin ensin ostaa mutta onneks kauppas ton halvemman. :)
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Itsekkin tuli siirryttyä B omegasta -> G astraan (3 ovinen) Vm.99 1.6 8v 55kw :lollis:
Tyytyväinen olen ollut paitsi etupyöränlaakerit taitaa näissä mennä aika helposti, ääntää hieman jo?
-(z)-
Omenalimu
Nieminen kirjoitti:Itsekkin tuli siirryttyä B omegasta -> G astraan (3 ovinen) Vm.99 1.6 8v 55kw :lollis:
-(z)-
No helposti ja helposti. Porukoiden astrassa nyt mittarissa 322tkm ja kuskinpuolen etupäänlaari on vaihdettu kerran (240tkm), muuten on ihan tehtaan laakerit vielä.
Zafira
Onko sumuvaloille johdot valmiina? Eli tarviiko vaan hommata valot, rele ja kytkin, ettei tartte mitään johtoja ruveta vetämään?
Ja osaako joku sanoo paljonko nämä
Parts Required
Traction Control Switch - 90437527
Traction Control Switch Loom - 9270597
Trim Panel (Black) - 90437561 (three hole)
maksaa Ooppeliliikkeessä? (vai saako niitä jostain netistä?)
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Zafira kirjoitti:Onko sumuvaloille johdot valmiina? Eli tarviiko vaan hommata valot, rele ja kytkin, ettei tartte mitään johtoja ruveta vetämään?
Eikös ne pitäs olla siellä. Leikkelee vaan reiät puskuriin ja iskee valot kiinni. Valokatkaisija pitää myös vaihtaa sisätilassa sellaiseen jossa on kaksi kytkintä sumuvaloille.
Zafira kirjoitti: Ja osaako joku sanoo paljonko nämä
Parts Required
Eikös se selviä kun laitat Opelin varaosamyyntiin sähköpostia vaikka. Ainakin itse oon sitä kautta kyselly kamojen hintoja ja tilaillu.
Saakos tota luistonestoa 1.6:een itse laitettua yhtä helposti kun 1.8:iin kun ainakin se töpseli siellä penkinlämmittimen katkaisijoiden luona on valmiina. Tarviiko siihen sitten noiden kolmen osan lisäksi muuta? Siitä tais olla juttuakin täällä vissiin joskus... :-?
Skoda Octavia TDI
Zafira
ap85 kirjoitti:
Parts Required
Ai niin joo... :oops: :lollis:
ap85 kirjoitti: Saakos tota luistonestoa 1.6:een itse laitettua yhtä helposti kun 1.8:iin kun ainakin se töpseli siellä penkinlämmittimen katkaisijoiden luona on valmiina. Tarviiko siihen sitten noiden kolmen osan lisäksi muuta? Siitä tais olla juttuakin täällä vissiin joskus... :-?
Ei, tolla vaan kytketään luistonesto/ESP pois päältä. Taitaa ykskutosessa olla ABS-pumppu/ohjausyksikkökin erilainen.
ap85
Zafira kirjoitti: Ei, tolla vaan kytketään luistonesto/ESP pois päältä. Taitaa ykskutosessa olla ABS-pumppu/ohjausyksikkökin erilainen.
OK, mahtaakohan tohon ees saada ite kovin helposti laitettua sitä. Aika harvinainenhan se tossa on. No sitten ku löytyy sopiva 1.8 mihin vaihtaa niin vaihdan varmasti :)
Skoda Octavia TDI
Zafira
Ei luistonestoo oo ykskutoseen/dieseleihin koskaan saanukkaan.
Zafira
Traction Control Switch - 90437527 maksaa 90€ !! :o
Traction Control Switch Loom - 9270597 maksaa 30€
Trim Panel (Black) - 90437561 (three hole) maksaa 5€
