kansitiiviste kuparista?
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
opel arska
Viesti Kirjoittaja opel arska »
Onnistuskohan tehä kotikonstein kuparilevystä kansitiiviste?
Kaikki pienet reiät varmaan onnistuiski mutta mitenkähän nuo sylinteri reiät ja tarviikohan se sitte jonku liekki renkulan lisäksi vai kestääkö noin vaan.
Oiskohan joku yrittäny nii selventäs vähä :-?
Kyseessä on ohc:n 2,0i 8v ahettu.
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Tarvii liekkirenkulat ja liiman.
opel arska
Selvä, mitähän materiaalia nuo liekki renkulat on?
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
paljonko meinaat ahtaa kun ei vakio tiiviste kestä? kestää ainakin kilon tuo vakio tiiviste..
idiootti....oon joo...
opel arska
Pieniä säätö/ lämpö ongelmia oli, saatto pahvi mennä sen takiaki.
Ei täsä oikein vielä tiiä paljo tuota kärsii ahtaa, 0,7-0,8 bar oli viimeksi.
Ei vielä oo penkissä säädetty nii eiköhän se siellä selviä :D
Kokeilen nyt cometic pahvia tai mikä se nyt olikaan ja suunnittelen liekki rengastusta tai kupari juttuja myöhemmin :yawn:
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
opel arska
nii joo, Letin massatiiviste oli viimeksi.
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
mulla kesti letin pahvi paremmin ku männät. Hae z20letin "pahvi", sillä ainakin pitäs pysyä tiiviinä.. :-?
- Rusko Motorsport -
jeffgordon
-WW- kirjoitti:mulla kesti letin pahvi paremmin ku männät. Hae z20letin "pahvi", sillä ainakin pitäs pysyä tiiviinä.. :-?
Onkos tuollanen Z20letin pahvi metallikerros- vai ihan massatiiviste? Kannattaako hakea merkkiliikkeestä vai onko tarvike sama asia? Ja mitähän nuo maksaa? Kilon paineilla pari päivää Kadetti liikku ja tänään sitten paffi meni, ihan C20NE vakio oli..
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
jeffgordon kirjoitti: Onkos tuollanen Z20letin pahvi metallikerros- vai ihan massatiiviste? Kannattaako hakea merkkiliikkeestä vai onko tarvike sama asia? Ja mitähän nuo maksaa? Kilon paineilla pari päivää Kadetti liikku ja tänään sitten paffi meni, ihan C20NE vakio oli..
Z20let on monikerrospelti tiiviste, mutta siinä pitää laittaa tiivisteliimaa yhteen kohtaan. Opelilla oli muistaakseni 49€ tuo tiiviste. Ehkä paras tuohon olisi dieselin pultit ja originaali gm:n pahvi (20ne). Nakuttiko muutes kun ajelit? Ja onkos pinnat oikastu/ suoria?
Tunari-82
Minäkin epäilen vähän tuota nakutusta,jos kilon paineilla on kansipahvi mennyt?
Itellä ei ainakaan ollut mitäään ongelmia kannen tiivisteen kanssa 1bar ahdoilla.
jeffgordon
GSi+to4 kirjoitti:
On saattanut kyllä nakuttaakin, putkea tällä hetkellä n.½m pätkä joka loppuu suoraan alaspäin, ei paljoo muuta kuule.. :D Ja koko homma on hoidettu vaan "pulttaa kiinni" periaatteella, mitään muutoksia moottorinohjaus puoleen eikä peruskoneeseen ole tehty. Pintojen suoruudesta ei siis tietoa. Oktaani buusteria tankissa, n.104okt. Penkissäkin kilolla toimi vielä hienosti, mutta siitä kun nosti n.0,2bar niin veti ainakin laihalle. Ihan kokeilu mielessä tuota on nyt tehty, kestää mitä kestää, tallissa odottaa 16v. cossulainen ja letti sisukset, mutta aateltiin vielä tuo pahvi tuohon vaihtaa että menee loppukesän (jos menee).
Onkos C20LETin tilke yhtään sen parempi kuin NE, sellanen löytyis kaverilta?
GSi+to4
opel arska
Laitan nyt kuiteski uudestaan tuon letin pahvin, ja diesel astran pulteilla.
Asco vainaa menee säädettäväksi/penkitettäväksi 10 päivä nii katotaan mitä se meinaa.
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
GSi+to4
opel arska kirjoitti:Laitan nyt kuiteski uudestaan tuon letin pahvin, ja diesel astran pulteilla.
Huomasit varmaankin että nuo dieselin pultit on pitemmät?
