Omega b vilkut
digimiki79
Omega b vilkut
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Kävin hienosti uusinta katastuksessa ja läpi meni :lol:
Mutta heti sen jälkeen vilkut eivät toimi. Ei kuulu releen naksausta eikä valo syty. Kumpi on mennyt sulake vai rele? Ovat toimineet moitteetta tähän asti.
Onneksi meni vasta katastuksen jälkeen. huh :D 8)
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa avata alkuun sulakerasia ja katsoa onko mikään palanut. :roll:
Syttyykö kojelautaan suuntavilkun merkkivalo?
__________________________
digimiki79
Ei syttynyt mutta nyt taas toimii kun naputtelin releet läpi. Ja löysin sen vilkkureleen joka on ratin alla. Ihme vika! Kesken ajon lopetti toimintansa ja sitten kun lähin tauon jälkeen taas liikenteeseen niin hyvin toimis.
:o :o :o :o
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kannattaa koittaa että toimiiko hätävilkut niinkun pitää, joskun ollu kai hätävilkku kytkimissä vikoja ja aiheuttanu ihmeellisiä ongelmia. Toinen vaihtehto vois olla loppuun kulunu viiksikin mutta hyvä jos nyt toimii kumminkin.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
yks vaihto ehto on kanssa kun autollesi tehtiin iskari testi niin se rele on osittain irronnut paikoiltaan
