Mutta heti sen jälkeen vilkut eivät toimi. Ei kuulu releen naksausta eikä valo syty. Kumpi on mennyt sulake vai rele? Ovat toimineet moitteetta tähän asti.
Ei syttynyt mutta nyt taas toimii kun naputtelin releet läpi. Ja löysin sen vilkkureleen joka on ratin alla. Ihme vika! Kesken ajon lopetti toimintansa ja sitten kun lähin tauon jälkeen taas liikenteeseen niin hyvin toimis.
Kannattaa koittaa että toimiiko hätävilkut niinkun pitää, joskun ollu kai hätävilkku kytkimissä vikoja ja aiheuttanu ihmeellisiä ongelmia. Toinen vaihtehto vois olla loppuun kulunu viiksikin mutta hyvä jos nyt toimii kumminkin.
