miten leveä vanne calikkaan
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli miten leveä vanne mahtuu eteen pyörimään ja millä et:llä että ei ota etu tolppaan kiinni??kaaresta ei väliä kun tulee levike! eli meneekö 9x17 et 30 ja kumi 235??ja sit takana 10x17 et 35 265 kumi!! eli ottaako sisä puolelta kiinni?vai pitäskö olla pienempi et luku että ei ota??
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
turbo calsu
eikö kukaan osaa sanoa??????
Rekord ht 69 2.4 i
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
No en noin leveitä kyllä itse laittaisi... itselläni kesärenkailla edessä 7,5x17ET38 ja takana 8,5x17ET25 ja noistakin nuo takavanteet ottavat lokasuojaan kiinni kun ovat ulospäin levittävät...
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
...löytyskö tuolta vastaus > http://www.ocf.fi/tekniikka/vannerengas.html
manzak
Viesti Kirjoittaja manzak »
Mites tällainen yhdistelmä: Eteen 8*17 ET35 ja taakse 9*17 ET35? Nämä siis ihan vakiokaarilla olevaan calluun.
manzak
manzak kirjoitti:Mites tällainen yhdistelmä: Eteen 8*17 ET35 ja taakse 9*17 ET35? Nämä siis ihan vakiokaarilla olevaan calluun.
Noh tollaset tuli tilattua mahtu tai ei... :roll: :P
turbo calsu
joo mutta mulla ei ole mitään merkitystä nuilla mahtuuko vakio kaariin!!mitäs tietää et ottaako etu tolppaan kiinni????nuilla tiedoilla
Rekord ht 69 2.4 i
Herkules
Viesti Kirjoittaja Herkules »
Noh..mulla 8x18 et 40, eikä ota kiinni mihinkään. Tolppaan ainakin on viel hitusen matkaa. Luulisin että et 30 on jo hyvin lähellä etutolppaa, mut millikin riittää..
I love my country but I fear its goverment.
turbo calsu
onko kellään 9x17 et 30 edessä vanteita ja ottaako tolppaan kiinni!vai täytyykö ostaa ja kokeilla?
Rekord ht 69 2.4 i
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
turbo calsu kirjoitti:onko kellään 9x17 et 30 edessä vanteita ja ottaako tolppaan kiinni!vai täytyykö ostaa ja kokeilla?
Kellään ei oo tainnu olla sellasii,mut miks et vaiks laskis sitä vaikka alla olevien vanteiden perusteella?
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
turbo calsu
kun en tarkkaan tiedä nykysen vanteen et:tä!mut alla 7.5x17 215 renkula et n.40 ja laskin et aika tarkalle tolppaan menee 235 nakilla 9" et:30 vai??
Rekord ht 69 2.4 i
Viesti Kirjoittaja TJT »
Herkules kirjoitti:Noh..mulla 8x18 et 40, eikä ota kiinni mihinkään. Tolppaan ainakin on viel hitusen matkaa. Luulisin että et 30 on jo hyvin lähellä etutolppaa, mut millikin riittää..
ET30 on sentin kauempana etutolpasta...
