turbo calsu
Viestit: 352 Liittynyt: 12 Helmi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja turbo calsu » 10 Huhti 2006, 20:03
eli miten leveä vanne mahtuu eteen pyörimään ja millä et:llä että ei ota etu tolppaan kiinni??kaaresta ei väliä kun tulee levike! eli meneekö 9x17 et 30 ja kumi 235??ja sit takana 10x17 et 35 265 kumi!! eli ottaako sisä puolelta kiinni?vai pitäskö olla pienempi et luku että ei ota??
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
turbo calsu
Viesti
Kirjoittaja turbo calsu » 20 Huhti 2006, 16:51
eikö kukaan osaa sanoa??????
Rekord ht 69 2.4 i
ata
Viestit: 15937 Liittynyt: 30 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja ata » 20 Huhti 2006, 17:46
No en noin leveitä kyllä itse laittaisi... itselläni kesärenkailla edessä 7,5x17ET38 ja takana 8,5x17ET25 ja noistakin nuo takavanteet ottavat lokasuojaan kiinni kun ovat ulospäin levittävät...
JS34
Viestit: 1674 Liittynyt: 14 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja JS34 » 20 Huhti 2006, 18:49
manzak
Viestit: 235 Liittynyt: 10 Loka 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja manzak » 20 Huhti 2006, 19:27
Mites tällainen yhdistelmä: Eteen 8*17 ET35 ja taakse 9*17 ET35? Nämä siis ihan vakiokaarilla olevaan calluun.
manzak
Viesti
Kirjoittaja manzak » 22 Huhti 2006, 21:53
manzak kirjoitti: Mites tällainen yhdistelmä: Eteen 8*17 ET35 ja taakse 9*17 ET35? Nämä siis ihan vakiokaarilla olevaan calluun.
Noh tollaset tuli tilattua mahtu tai ei...
turbo calsu
Viesti
Kirjoittaja turbo calsu » 25 Huhti 2006, 21:11
joo mutta mulla ei ole mitään merkitystä nuilla mahtuuko vakio kaariin!!mitäs tietää et ottaako etu tolppaan kiinni????nuilla tiedoilla
Rekord ht 69 2.4 i
Herkules
Viestit: 148 Liittynyt: 28 Joulu 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Herkules » 26 Huhti 2006, 19:19
Noh..mulla 8x18 et 40, eikä ota kiinni mihinkään. Tolppaan ainakin on viel hitusen matkaa. Luulisin että et 30 on jo hyvin lähellä etutolppaa, mut millikin riittää..
I love my country but I fear its goverment.
turbo calsu
Viesti
Kirjoittaja turbo calsu » 07 Kesä 2006, 19:31
onko kellään 9x17 et 30 edessä vanteita ja ottaako tolppaan kiinni!vai täytyykö ostaa ja kokeilla?
Rekord ht 69 2.4 i
T.J
Viestit: 741 Liittynyt: 06 Marras 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja T.J » 07 Kesä 2006, 19:52
turbo calsu kirjoitti: onko kellään 9x17 et 30 edessä vanteita ja ottaako tolppaan kiinni!vai täytyykö ostaa ja kokeilla?
Kellään ei oo tainnu olla sellasii,mut miks et vaiks laskis sitä vaikka alla olevien vanteiden perusteella?
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
turbo calsu
Viesti
Kirjoittaja turbo calsu » 07 Kesä 2006, 21:05
kun en tarkkaan tiedä nykysen vanteen et:tä!mut alla 7.5x17 215 renkula et n.40 ja laskin et aika tarkalle tolppaan menee 235 nakilla 9" et:30 vai??
Rekord ht 69 2.4 i
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 07 Kesä 2006, 22:10
Herkules kirjoitti: Noh..mulla 8x18 et 40, eikä ota kiinni mihinkään. Tolppaan ainakin on viel hitusen matkaa. Luulisin että et 30 on jo hyvin lähellä etutolppaa, mut millikin riittää..
ET30 on sentin kauempana etutolpasta...
