Olipas Pikahehku
Veikka
Olipas Pikahehku
Yön oli auto lämmityksessä, aamulla ajoin töihin n.10 kilsaa ja pakkasta oli melkein 20, no työpäivän jälkeen menin autoni luokse pakasta n.18,5 astetta ja pistin auton hehkuttamaan joka kesti noin 10 sekkaa ja starttaus, ja ei lähteny käyntiin, 6:en hehkutuksen ja pitkän starttaukseen jälkeen lähti käyntiin nipin napin, voisko olla mahollista että ois hehkut niin vanhat että ne ei toimisi kunnolla, vai onko muillakin samoja ongelmia käyntiin lähön kanssa pakkasella, työmaalla ei ole tolppa mahollisuutta jos joku sitä meinaa ehdottaa. pikkusenko kyrsii jos huomenna on kovat pakkaset ja kiulu ei lähekkään käyntiin, auto muuten on vm. 98 Omega 2.0 DTI
-VMK-
a.tikkanen
just
kyllä saa mitattua juu... jos omistaa käsivarret kymmenellä nivelillä... tai no en tiijä tuosta diisselistä mutta ainakin 2.5 on helppo homma... imusarja irti...
nim. viikkositte vaihoin kaikki....
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
-VMK-
pn
Kuulostaa hyvinkin tutulta
. Ja noiden toistettujen hehkutuksien jälkeen viimeistään oli kolme tulppaa pimeänä neljästä, tosin osalla tuli käyttöpäivät täyteen ennen sitä jo. <a href ="http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... torder=asc"> Tuossa</a> juttua vastaavasta operaatiosta, minkä tein astraani. Olettaisin että X/Y20 -koneet ovat aika samanlaisia tuota ajatellen.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Veikka
noh, nyt ei sitten muuta kuin hehkuja hommaamaan ja varailemaan huoltoaikaa. viime vuonna siis 2004 vaihoin yhen hekun, niin perkule sen irroitukseen meni melkein 45 minuuttia, se oli tosi tiukassa ja sitä uskalti vääntää auki pikkusen kerrallaan, kun sain sen tulpan irti niin huomasin siitä tulpasta että ne kierteet oli silleen pyöristynyt pikkuisen ja onneks uus tulppa meni pohjaan asti näppivoimilla, sen jälkeen totesin että seuraavan kerran tulpat vaihtaa merkkiliike. Mites kun mää vien autoni sitten huoltoon ja sanotaan että vaikka 1 tunnin homma tulisi siihen, ja huolto liikkeeltä katkeisi yks tulppa ja ne joutus irrottamaan kannen + muut hilut, niin tulisko se lasku mulle vai olisiko sen niitten moka ja multa laskutettaisiin se yksi tunti
pkh
Kyllähän se sinun maksettavaksi luultavasti menisi, sillä noissa koneissa ei ole mitenkään outoa että hehku napsahtaa poikki irrotettaessa. Katkeamisvaarasta yleensä informoidaan asiakasta jo työtä vastaanotettaessa.veikka81 kirjoitti:noh, nyt ei sitten muuta kuin hehkuja hommaamaan ja varailemaan huoltoaikaa. viime vuonna siis 2004 vaihoin yhen hekun, niin perkule sen irroitukseen meni melkein 45 minuuttia, se oli tosi tiukassa ja sitä uskalti vääntää auki pikkusen kerrallaan, kun sain sen tulpan irti niin huomasin siitä tulpasta että ne kierteet oli silleen pyöristynyt pikkuisen ja onneks uus tulppa meni pohjaan asti näppivoimilla, sen jälkeen totesin että seuraavan kerran tulpat vaihtaa merkkiliike. Mites kun mää vien autoni sitten huoltoon ja sanotaan että vaikka 1 tunnin homma tulisi siihen, ja huolto liikkeeltä katkeisi yks tulppa ja ne joutus irrottamaan kannen + muut hilut, niin tulisko se lasku mulle vai olisiko sen niitten moka ja multa laskutettaisiin se yksi tunti
PS. Noihin kahden litran diisseleihin on tullut uusi ohjelmaversio, jossa hehkutus aikaa ja lämpörajoja on muutettu
Veikka
Sitten saavat kasata sen omalla kustannuksellaan. Isoihin lisätöihin tarvitaan aina asiakkaan suostumus.veikka81 kirjoitti:entäs jos kukaan ei informoi mitenkään että sanotas vaan että tunnin päästä auto on valmis, ja tunnin päästä menis hakemaan niin siellä oiskin jo vedetty kansi auki
rgs1
Veikka
VectraDTI-IC
Vectra DTI -99 näyttää vikavaloa jälkihehkutuksessa, jos yksikin tulppa on pimeänä. Kaverin 2.5TD Omega -97 ei varotellut mitenkään, vaikka oli kolme viallista.
Vectrassa vaihtoon olisi ilman ongelmia mennyt noin 20 min kotipihalla 20 asteen pakkasessa. Työ on helppo, välijäähdyttimelle menevä putki irti turbon päästä ja kiinnikkeestä (1+1 pulttia), putki sivuun ja sitten pahin homma - saada tulpanhattujen lukitus auki, kun sormet ei mahdu molemmin puolin (onkohan liikkeessä tähän jokin erikoistyökalu???).
Tulppien irrotukseen ostin heti valmiiksi pitkän 10mm hylsyn ja kaikki lähtivät nätisti ilman ongelmaa. Kolme meni takaisinkin nätisti, mutta kakkosen kierre olikin hiukan kärsinyt ja tulppa ei tahtonut lähteä oikeille kierteille. Virkistävä pyöräretki työkaluässään (-20 astetta) - kierre näytti olevan 10mm 1mm nousulla. Varovainen kierteen puhdistus ja viimeinen tulppa paikalleen (tiedän että männälle meni hiukan alumiinijäysteitä, mutta kyllä ne sieltä häipyy aikanaan). Kierretappiin pitää olla myös hyvä, pitkä T-väännin.
Tulpanhatut ja putki paikalleen ja koko remontti piirun alle kahteen tuntiin.
Mha
