Omega B:n takapenkin lämppäri työntää pelkkää kylmää???
Pate4
Viesti Kirjoittaja Pate4 »
Ei tuottanu haku tulosta, joten kyselempä täältä. Mistähän johtuu,että takapenkkiläisten lämppäristä tulee kylmää ilmaa, vaikka edessä kaikki suuttimet syytää lämmintä? Ei liene normaalia?
juhape
Re: Omega B:n takapenkin lämppäri työntää pelkkää kylmää???
Viesti Kirjoittaja juhape »
Pate4 kirjoitti:Ei tuottanu haku tulosta, joten kyselempä täältä. Mistähän johtuu,että takapenkkiläisten lämppäristä tulee kylmää ilmaa, vaikka edessä kaikki suuttimet syytää lämmintä? Ei liene normaalia?
Olisko lämppärissä joku läppä jumittunu?
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
EX: Omega -99 2.5 TD A/C Aut. STW
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Todennäkösesti joku läppä jumissa. En ny muista ees että missä asennoissa sinne piti ilmaa tulla..
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mistä kohtaa tuo putki menee sinne taakse kojelaudan takana? Itsellä puhaltaa aika heikosti noista suuttimista.
Ajattelin että olisi jokin putki irronnut.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Mulla on samajuttu. Myös jalkotilaan ei työnnä ku viileetä ilmaa...
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Pate4
Tuota, mitenhän paljon autoo pitää purkaa ja mistä pitäs purkaa että noihin läppälöihin pääsis käsiks. Kyselen vaan sen takia etten tee turhaa työtä koska joka tapauksessa aion selvittää ton vian :evil: :wink:
Lallevihtinen
Pate4 kirjoitti:Tuota, mitenhän paljon autoo pitää purkaa ja mistä pitäs purkaa että noihin läppälöihin pääsis käsiks. Kyselen vaan sen takia etten tee turhaa työtä koska joka tapauksessa aion selvittää ton vian :evil: :wink:
No sanotaan että koko koelauta...koska ei siihen lämppärin kenno systeemin muuten pääse käsiks, jos vika siä on. Onko sulla aut.ilmastointi? Jos niin eihän se anna vika ilmotusta(lämpö näyttöihin viivat virtojen katkasun jälkeen)?
Pate4
Ei ole ilmastointia ollenkaan! Ei kai siinä sitten muu auta, kun purkaa toi kojelauta pois :( Kunhan ensin pakkaset hellittää!
Pate4
Vielä kysyisin varmistukseksi, että olen ymmärtänyt oikein,ennenkuin ryhdyn kojelautaa irroittamaan.Eli airbägithän lakkaa toimimasta kun ottaa akusta piuhat irti? Vai pitäskö vielä ottaa jotain huomioon?
Lallevihtinen
Pate4 kirjoitti:Vielä kysyisin varmistukseksi, että olen ymmärtänyt oikein,ennenkuin ryhdyn kojelautaa irroittamaan.Eli airbägithän lakkaa toimimasta kun ottaa akusta piuhat irti? Vai pitäskö vielä ottaa jotain huomioon?
Joo, akun napa irti ja annat olla muutaman minuutin enenkö kosket bägeihin ja varmista että se akun napa kans pysyy irti remontin aikana.
Pate4
Suurkiitokset! Nyt vaan täytyy odotella pakkasen lauhtumista, kun ei ole lämmintä tallia!
