Omega B:n takapenkin lämppäri työntää pelkkää kylmää???
Pate4
Ei tuottanu haku tulosta, joten kyselempä täältä. Mistähän johtuu,että takapenkkiläisten lämppäristä tulee kylmää ilmaa, vaikka edessä kaikki suuttimet syytää lämmintä? Ei liene normaalia?
juhape
Re: Omega B:n takapenkin lämppäri työntää pelkkää kylmää???
Olisko lämppärissä joku läppä jumittunu?Pate4 kirjoitti:Ei tuottanu haku tulosta, joten kyselempä täältä. Mistähän johtuu,että takapenkkiläisten lämppäristä tulee kylmää ilmaa, vaikka edessä kaikki suuttimet syytää lämmintä? Ei liene normaalia?
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
EX: Omega -99 2.5 TD A/C Aut. STW
MB E420T V8 -96
Lallevihtinen
jariz
Kume
- OCF Member 2022
Mulla on samajuttu. Myös jalkotilaan ei työnnä ku viileetä ilmaa...Pate4 kirjoitti:Ei tuottanu haku tulosta, joten kyselempä täältä. Mistähän johtuu,että takapenkkiläisten lämppäristä tulee kylmää ilmaa, vaikka edessä kaikki suuttimet syytää lämmintä? Ei liene normaalia?
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Pate4
Lallevihtinen
No sanotaan että koko koelauta...koska ei siihen lämppärin kenno systeemin muuten pääse käsiks, jos vika siä on. Onko sulla aut.ilmastointi? Jos niin eihän se anna vika ilmotusta(lämpö näyttöihin viivat virtojen katkasun jälkeen)?Pate4 kirjoitti:Tuota, mitenhän paljon autoo pitää purkaa ja mistä pitäs purkaa että noihin läppälöihin pääsis käsiks. Kyselen vaan sen takia etten tee turhaa työtä koska joka tapauksessa aion selvittää ton vian![]()
Pate4
Pate4
Lallevihtinen
Joo, akun napa irti ja annat olla muutaman minuutin enenkö kosket bägeihin ja varmista että se akun napa kans pysyy irti remontin aikana.Pate4 kirjoitti:Vielä kysyisin varmistukseksi, että olen ymmärtänyt oikein,ennenkuin ryhdyn kojelautaa irroittamaan.Eli airbägithän lakkaa toimimasta kun ottaa akusta piuhat irti? Vai pitäskö vielä ottaa jotain huomioon?
Pate4
