Kysymys releestä
Jope
- OCF Member 2016
Kysymys releestä
Kuuluuko releen viedä n. 0,2 A virtaa silloin, kun virta kulkee releen läpi?
JS34
Re: Kysymys releestä
Ööö...Jope kirjoitti:Kuuluuko releen viedä n. 0,2 A virtaa silloin, kun virta kulkee releen läpi?
...releen kelalta mitattuna vai releen kärjiltä mitattuna?
Jope
- OCF Member 2016
JS34
Jope
- OCF Member 2016
No voi prkle... Tässä ihmetelty jo hetken aikaa akkujen tyhjentymistä ja nyt se syy sitten selvisikin... Yksi aivan turha rele välissä, joka tyhjentää hälyttimelle, lisäsireeneille, ovitunnistimille ja sisävaloille tarkoitettua akkua ja toinen rele edellisen akun ja pääakun välissä, jota joutunut pitämään jatkuvasti päällä, koska pikkuakku tyhjentyy muuten muutamassa päivässä. Eli jatkuva virrankulutus ollut n. 0,4 A, joka tietää sitä, että n. 8 päivän sisällä molemmat akut täysin tyhjiä. Kiitos kovasti vastauksesta JS34!!! Lopuksi JJH:n sanoja lainatakseni: "kaksi sanaa, uusiks meni"
aylaoutinen
Vituiksi meni laskutJS34 kirjoitti:Joo, kuuluu viedä, olettaen että jännite on 14V niin silloin on 70W kuormaa/lamppu/yms...
...jos minä ymmärsin mitä sinä älyät?
U/P=I > 14V/70W=0.2A
"PUIMURI", eli P = UI -> P = 14V * 0,2A ~3W
Eli releen kela kuluttaa akkua 3 Watin teholla. Ei se releellä ajettavan kuorman suuruus vaikuta siihen kelan läpi kulkevaan virtaan...
Jope
- OCF Member 2016
^ aha... Joo, no nyt on pienemmällä akulla heitetty vesilintua samoin kuin kahdella releellä ja kokovaisvirrankulutus tällä hetkellä hälyjen ollessa päällä on 0,08 A. Eli luulisi nyt akun kestävän latingissa "hieman" pidempään. Aiemmin vei virtaskaa näköjään 4,8 W (12 V*0,2 A per akku), suurin piirtein sama kuin sisävalo olisi ollut jatkuvasti päällä. Kiitos fysiikan oppitunnista
aylaoutinen
Ja jos vielä jatketaan fysiikan oppituntia:
Akun varaus ilmoitetaan ampeeritunneissa, eli esim. 60Ah:n akku jaksaa antaa yhden ampeerin virtaa 60h (teoriassa!), tai vastaavasti 60A:n virtaa tunnin.
Tästä voidaan helposti laskea, että 0,2A:n jatkuva virta laskee viidessä tunnissa yhden ampeeritunnin verran akun varaustilaa. Käytännössä akku ei tietenkään ole aina aivan täynnä, mutta jotain suuntaa antavaa arviota akun kestolle voi noin arvioida.
JS34
