x16xel -00 koneen lämmöt ei nouse ilmastointi päällä(???)
Sime
Eli autossa käsisäätöinen ilmastointi, joka nähtävästi vaikuttaa moottorin lämpötilaan. Ilmastointi poiskytkettynä lämpö nousee rivakasti n.92:een asteeseen. Ilmastoinnin kanssa lämpöä piisaa vain n.82 astetta. vika ei ole mittarille tulevassa infossa. Sekä jäähdytys- että ilmastoinnin oma pikkuflekti pyörivät jatkuvasti ilmastoinnin ollessa päällä. Ajoviima ei vaikuta suuremmin lämpöihin. Merkkihuollon pojat sanoivat kyseessä olevan tyyppivika, vaikkeivät osanneetkaan tarkemmin kertoa, mistä moinen johtuu!?! Enkä ole kuullut muilla ko. ongelmaa olevan. Vika ilmeni kansirempan jälkeen (pari venttiiliä kärähti; kansi koneistettiin, venttiilit vaihdettiin ja samalla meni jakohihna ja vesipumppu uusiks). Onko muut törmänneet samaan ongelmaan, vai onko tää vaan mun kirous??? Ja tyhmyyttäni kyselen että pitääkö tolle heti äkkiä tehdä jotakin?
Se Parhaiten Nauraa, Joka Toiselle Kuoppaa Kaivaa...
eerom
Woody
Antti H
- OCF Member 2017
Sime
ohjurinkumit jäi juntturaan, ne oli "vanhanmalliset" ja hetken kakomisen jälkeen kävi kolmella (tai siis siitähän se kakominen vasta alko
). Ei toi mopo oikee jaksa kolmella...
Mutta asiaan... Missäs on se lämpötilan anturin liitin, tai siis mikä niistä kolmesta? Pintapuolisesti näyttäs ehjiltä ja suht puhtosilta.
Kiitti
Kiitti
