x16xel -00 koneen lämmöt ei nouse ilmastointi päällä(???)
Sime
Viesti Kirjoittaja Sime »
Eli autossa käsisäätöinen ilmastointi, joka nähtävästi vaikuttaa moottorin lämpötilaan. Ilmastointi poiskytkettynä lämpö nousee rivakasti n.92:een asteeseen. Ilmastoinnin kanssa lämpöä piisaa vain n.82 astetta. vika ei ole mittarille tulevassa infossa. Sekä jäähdytys- että ilmastoinnin oma pikkuflekti pyörivät jatkuvasti ilmastoinnin ollessa päällä. Ajoviima ei vaikuta suuremmin lämpöihin. Merkkihuollon pojat sanoivat kyseessä olevan tyyppivika, vaikkeivät osanneetkaan tarkemmin kertoa, mistä moinen johtuu!?! Enkä ole kuullut muilla ko. ongelmaa olevan. Vika ilmeni kansirempan jälkeen (pari venttiiliä kärähti; kansi koneistettiin, venttiilit vaihdettiin ja samalla meni jakohihna ja vesipumppu uusiks). Onko muut törmänneet samaan ongelmaan, vai onko tää vaan mun kirous??? Ja tyhmyyttäni kyselen että pitääkö tolle heti äkkiä tehdä jotakin? :oops:
Se Parhaiten Nauraa, Joka Toiselle Kuoppaa Kaivaa...
eerom
Viesti Kirjoittaja eerom »
Mikäs vika tuossa moottorissa oli kun venttiit meni rikki, joku anturi petti? Tuossa sun autossa varmaan jotain kosketushäikkää johtoloissa, tarkista lämpötila anturin liitin.
*DTI*
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Kyllä ainakin omassa ompussanikin laskee lämmöt kun laittaa ilmastoinnin päälle...Ei siitä mielestäni mitään haittaa ole.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
En ainakaan ite oo huomannu lämpötilan laskua ilmastointi päällä..
Siellä se 90 asteen hujakoilla on oli sitte päällä tai ei..
Moottori on samainen x16xel
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Sime
ohjurinkumit jäi juntturaan, ne oli "vanhanmalliset" ja hetken kakomisen jälkeen kävi kolmella (tai siis siitähän se kakominen vasta alko :) ). Ei toi mopo oikee jaksa kolmella...
Mutta asiaan... Missäs on se lämpötilan anturin liitin, tai siis mikä niistä kolmesta? Pintapuolisesti näyttäs ehjiltä ja suht puhtosilta.
Kiitti
