Pallonivelkö vectrassa paskana?
spectre
Eli, mulla on tällainen A Vectra -89 2.0i, ja siitä kuuluu etupäästä sellainen "loksahdus", liikkeelle lähdössä, vaihteen vaihdossa, moottorijarrutuksessa jne. Oiskohan toi alapallonivel, vai mikä siellä tekee ton "väljyyden"?
Meneekö noi vetarin nivelet kovin nopeesti paskaksi, ku toi suojakumi näytti olevan aika hajalla...
Viagra A GLS 2.0i Thyyyyning!!!
jazari75
spectre
calibra-92
jazari75
Jep. Itellä oireili Ascona aikanaan just noin, ja muutaman päivän kuluttua loppui meno kokonaan kun pasahti sisempi vetonivel potaskaksi.
Mut ei ollut ainakaan askoon paha vaihtaa.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Woody
kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa onko niissä alapalloissa väljää, ennenkö rupee mitään vetareita vaihtaan.jazari75 kirjoitti:Jep. Itellä oireili Ascona aikanaan just noin, ja muutaman päivän kuluttua loppui meno kokonaan kun pasahti sisempi vetonivel potaskaksi.
jazari75
nimenomaanWoody kirjoitti:kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa onko niissä alapalloissa väljää, ennenkö rupee mitään vetareita vaihtaan.jazari75 kirjoitti:Jep. Itellä oireili Ascona aikanaan just noin, ja muutaman päivän kuluttua loppui meno kokonaan kun pasahti sisempi vetonivel potaskaksi.
Wesku79
Jos omistaisit Astran, niin kehoittaisin seuraavaksi vaihtamaan ovien saranatapitcalibra-92 kirjoitti:mulla sama vika kaikki nivelet/puslat vaihdettu eikä auttanut seuraavaksi täytyy vaihtaa vetarit
Nimimerkillä: niks, naks ja poks
Astra-F MV6 -94
spectre
jazari75
suurella todennäköisyydellä pääset vaihtamaan sisempää vetoniveltä kuitenkin...spectre kirjoitti:Ei tossa ulommassa nivelessä ollut kyllä mitään väljyyttä, mut tuolta sisemmästä kuulu kyllä "lonkse", tuntu niinku ois tullu vaihteistosta...
spectre
Nyt perkele, ei mene enään vaihteet kunnolla päälle!! Väkisin saa laittaa että menis vaihteet jotenkin päälle, kytkin on 2 vuotta sitten vaihdettu (paketti), vaijeri 2kk vanha, vaihteiston öljyt tarkistettu ja laitettu n.1 vuosi sitten. Vaihteet ei äännä tai mitään. Voiskohan tämä johtua tosta sisemmästä nivelestä vai mikä tässä vois olla???
