Pallonivelkö vectrassa paskana?
spectre
Viesti Kirjoittaja spectre »
Eli, mulla on tällainen A Vectra -89 2.0i, ja siitä kuuluu etupäästä sellainen "loksahdus", liikkeelle lähdössä, vaihteen vaihdossa, moottorijarrutuksessa jne. Oiskohan toi alapallonivel, vai mikä siellä tekee ton "väljyyden"?
Meneekö noi vetarin nivelet kovin nopeesti paskaksi, ku toi suojakumi näytti olevan aika hajalla...
Viagra A GLS 2.0i Thyyyyning!!!
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
sisempi vetonivel oireilee myös täsmälleen noin.
onko kumit mennyt ulommista vai sisemmästä nivelestä?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
spectre
Ulommasta kumi oli menny...
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
mulla sama vika kaikki nivelet/puslat vaihdettu eikä auttanut seuraavaksi täytyy vaihtaa vetarit
jazari75
Jep. Itellä oireili Ascona aikanaan just noin, ja muutaman päivän kuluttua loppui meno kokonaan kun pasahti sisempi vetonivel potaskaksi.
Mut ei ollut ainakaan askoon paha vaihtaa.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
jazari75 kirjoitti:Jep. Itellä oireili Ascona aikanaan just noin, ja muutaman päivän kuluttua loppui meno kokonaan kun pasahti sisempi vetonivel potaskaksi.
kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa onko niissä alapalloissa väljää, ennenkö rupee mitään vetareita vaihtaan.
jazari75
Woody kirjoitti:
nimenomaan 8) (se on kuitenkin halvempi vaihtoehto)
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
calibra-92 kirjoitti:mulla sama vika kaikki nivelet/puslat vaihdettu eikä auttanut seuraavaksi täytyy vaihtaa vetarit
Jos omistaisit Astran, niin kehoittaisin seuraavaksi vaihtamaan ovien saranatapit :D (ennen suurempaa remonttia)
Nimimerkillä: niks, naks ja poks
Astra-F MV6 -94
spectre
Ei tossa ulommassa nivelessä ollut kyllä mitään väljyyttä, mut tuolta sisemmästä kuulu kyllä "lonkse", tuntu niinku ois tullu vaihteistosta...
jazari75
spectre kirjoitti:Ei tossa ulommassa nivelessä ollut kyllä mitään väljyyttä, mut tuolta sisemmästä kuulu kyllä "lonkse", tuntu niinku ois tullu vaihteistosta...
suurella todennäköisyydellä pääset vaihtamaan sisempää vetoniveltä kuitenkin... 8)
spectre
Nyt perkele, ei mene enään vaihteet kunnolla päälle!! Väkisin saa laittaa että menis vaihteet jotenkin päälle, kytkin on 2 vuotta sitten vaihdettu (paketti), vaijeri 2kk vanha, vaihteiston öljyt tarkistettu ja laitettu n.1 vuosi sitten. Vaihteet ei äännä tai mitään. Voiskohan tämä johtua tosta sisemmästä nivelestä vai mikä tässä vois olla???
