eli käykö alustan osat päikseen?
lähinnä iskarit ja jouset.
jos eroa niin mitä?
a omegan alusta, sedan vs. farkku
simu_l
P. Lanttola
simu_l
elikkä jos nyt siis ostan käytetyn sedanin alustasarjan, jouset & iskarit, niin taka iskarit ei käy mutta jouset käy...?
no käykö tässä nyt sitten niin että taka jouset ovatkin liian löysät ja perä ei toimi alkuunkaan oikein?
etupää ainakin siis käy ja toimii ihan oikein...
hmm.. jaa, onko muuten eroa iskareissa vrt. 2.0 vs 2.6? kun ei tullut kysyttyä tarkemmin tuon sarjan alkuperää...
P. Lanttola
simu_l
ois ne taka iskaritkin tietty hyvä olla ku takana on se automaattinen perän tason säätö, eli ilmaiskarit...
onnistuskohan silleen et ottaa sen alkup. kompressorin pois käytöstä ja laittaa letkun nokkaan tavallisen venttiilin ja sit siitä säätelee manuaalisesti...?
autossa ei kyllä ole tarkoituskaan kulettaa sen kummemmin tavaraa(jos kurkkaat kotisivulleni niin huomaat miksi), mitä nyt jotain pientä ja kevyttä joskus harvoin... kärryäkin jos vedän niin siinä todennäköisesti suurin kuletettava on m. kelkka...
skk
