a omegan alusta, sedan vs. farkku
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
eli käykö alustan osat päikseen?
lähinnä iskarit ja jouset.
jos eroa niin mitä?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
takaiskarit ei käy...ovat farkussa liian lyhyet
P. Lanttola
Jouset ilmeisesti käy muttaovat farkussa vähän jäykemmät.
simu_l
elikkä jos nyt siis ostan käytetyn sedanin alustasarjan, jouset & iskarit, niin taka iskarit ei käy mutta jouset käy...?
no käykö tässä nyt sitten niin että taka jouset ovatkin liian löysät ja perä ei toimi alkuunkaan oikein?
etupää ainakin siis käy ja toimii ihan oikein...
hmm.. jaa, onko muuten eroa iskareissa vrt. 2.0 vs 2.6? kun ei tullut kysyttyä tarkemmin tuon sarjan alkuperää...
P. Lanttola
Kyllä ne iskarit samat on edessä. Takana tosin kyllä varmaan muuten toimii aivan hyvinb mutta voi olla ettei sedanin jouset kanna aivan yhtä hyvin kuormaa kuin farmariin tarkoitetut. Mutta kokeilemalla selviää. Takaiskareista ei tosiaan ole sitten parempaa tietoutta...
simu_l
ois ne taka iskaritkin tietty hyvä olla ku takana on se automaattinen perän tason säätö, eli ilmaiskarit...
onnistuskohan silleen et ottaa sen alkup. kompressorin pois käytöstä ja laittaa letkun nokkaan tavallisen venttiilin ja sit siitä säätelee manuaalisesti...?
autossa ei kyllä ole tarkoituskaan kulettaa sen kummemmin tavaraa(jos kurkkaat kotisivulleni niin huomaat miksi), mitä nyt jotain pientä ja kevyttä joskus harvoin... kärryäkin jos vedän niin siinä todennäköisesti suurin kuletettava on m. kelkka...
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
muistelisin ammoisilta ajoilta, että alunperin 2.6:ssa ja 2.0:ssa on ollut erilaiset iskarit. nykyään ei enää tehdä kuin tuota vahvistettua mallia (mikä =~2.6:n orig. joka käy myös 2.0:aan)
