Astra g ja pitkienrele? pitkät jää päälle eikö sammu
Omenalimu
Eli missäs toi pitkienrele sijaitsee? Jäi pitkät päälle jaa ilmeisesti vois olla rele vika. Niin ja siis g astrassa.
Kaikki vihjeitä miks pitkät jää päälle otetaan vastaan.
pine
Omenalimu
Omenalimu
Fmon
Mha
Omenalimu
Omenalimu
SaveSi
Omenalimu
SaveSi
Omenalimu
Sama se oli täällä että märäkkä kelillä se tota teki ja yleensäkkin kostealla säällä. Ainahan se siitä loppu ajan kuluessa kunnes tuli se päivä että ne jäin palamaan kokoaikaisesti. Eka kokeilin vilkunviiksen vaihtoa, Ei auttanut, sitten rämppäsin kaikki releet irti ja takasin paikalleen niin loppu. Enään ei ollut pitkät päällä. Jos sulla vaan aikaa ja innostusta on niin kokeile samaa. rele irti ja takas. ja tee tuo niille konehuoneen releille ja sulakepesän releille. Mulla se auttoi. Enään ei pitkät veetuile
Edit: jos toi releitten räläys ei auta voin myydä sulle ton viiksen
ite kun sillä en mitään tehnyt. 25€ saat viiksen. mutta kokeile ensiksi noi releet läpi.
SaveSi
