Astra g ja pitkienrele? pitkät jää päälle eikö sammu
Omenalimu
Eli missäs toi pitkienrele sijaitsee? Jäi pitkät päälle jaa ilmeisesti vois olla rele vika. Niin ja siis g astrassa.
Kaikki vihjeitä miks pitkät jää päälle otetaan vastaan.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Releitä on sekä sulakerasiassa että pellin alla akun ja tulipellin välissä olevassa muovikotelossa. En tiedä kumpi..
Omenalimu
pitää mennä niitä sitten ihmettelemään.
Omenalimu
Fmon
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Jos ei releessä ole vikaa, niin valoviiksessä on mulla ja muutamalla kaverilla ollu kyseinen "ominaisuus". Eikös se niin mene ooppeleissa, että jos on vain sulla, se on vika. Mut jos tiedät 2 muutakin saman vian kanssa, se on ominaisuus... :wink: Onneks on halpa ja helppo vaihtaa.
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Mulla olisi tuommoinen viiksi ylimääräisenä, jäi vapaaksi kun laitoin vakionopeusnapeilla olevan.
Myyn 30 eurolla jos joku tarvii.
0400 409419
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Omenalimu
mha: melkein voisinkin ostaa, kerta se vika nyt siinä sit varmaankin on?
pitää mennä kattomaan onko vieläkin pitkät päällä. heh sit ne ois ollut koko yön. Mä työnnän kohta ton opelin...
Omenalimu
Eipä ollut sitten viiksessä vika. Vaan releessä. No nyt sitten on taas auto paketissa ja yks ylimääränen vilkunviiksi :)
SaveSi
Viesti Kirjoittaja SaveSi »
Mulla sama ongelma eli pitkät jää päälle eikä sammu ei sitten millään. Mistäs sen releen löysit ? Vissiin sielä konepellin alla mut mikä niistä ?
ei se oo heleppoa...
Omenalimu
Hmm myös sulakerasiassa on pitkienrele... eli kokeile sitä liikutella eka jos se auttais.
SaveSi
Ei auttanu :( Oiskohan se sitte viiksessä vika... Tai siis ei nuo aina jää päälle mut varsinkin sillon kun oon käyttäny pesussa tai sitte on oikeen märkä keli.
Omenalimu
Sama se oli täällä että märäkkä kelillä se tota teki ja yleensäkkin kostealla säällä. Ainahan se siitä loppu ajan kuluessa kunnes tuli se päivä että ne jäin palamaan kokoaikaisesti. Eka kokeilin vilkunviiksen vaihtoa, Ei auttanut, sitten rämppäsin kaikki releet irti ja takasin paikalleen niin loppu. Enään ei ollut pitkät päällä. Jos sulla vaan aikaa ja innostusta on niin kokeile samaa. rele irti ja takas. ja tee tuo niille konehuoneen releille ja sulakepesän releille. Mulla se auttoi. Enään ei pitkät veetuile
Edit: jos toi releitten räläys ei auta voin myydä sulle ton viiksen :) ite kun sillä en mitään tehnyt. 25€ saat viiksen. mutta kokeile ensiksi noi releet läpi.
SaveSi
Juu pitääpä kokeilla tuota eka ja palailla sitten asiaan jos ei rupia pelittään.
