A Vectran madallus?
jasser
Nyt pitäisi saada tietää, että onko A Vectraan 40mm vai 60mm sopiva madallus? Vanteiksi tulisi jotkut 17". Jos siis lyön alustasarjan kiinni, niin tarviiko alkaa kaari levittämään, jos laitan 60mm madalluksen? Riittääkö 40mm?
Laittakaa kuvia omista A Vectroista, hieman suuntaa antajiksi, että osaan päättää.
Ja sellanen olisi vielä, että onko kokemusta kellään FK-AUTOMOTIVE AKX - alustasarjasta?
IceQL
djtonzah
Ittellä on -40mm madallus, vanteet on kylläkin vaan 15". Auto on kyllä muutoskatsastettu 17" vanteille ja edellinen omistaja on huristellut ongelmitta 17" vanteilla ja kaaria tai mitään muutakaan ei ole tarvinnut muutella.
Tästä on ollut aiemminkin juttua eli alle menee ainakin -40mm madalluksella vaikka 18" vanteet kunhan vaan ET & muut on oikeat.
jasser
Juu.. Eiköhän se -40mm riitä sitten ihan hyvin. Olis ihan kiva saada kuvaa jostain -40mm madalletusta Vectrasta, että saa hieman suuntaa antavaa ajatusta omaan laitteluun.
Ja olisi myös kiva kuulla ajatuksia siitä FK AUTOMOTIVEN alustasarjasta.. Kuuluuko alustasarjaan yleensä myös iskarit??
Tiktak - se rockimpi valinta.
hauvavauva
Alustasarjaan kuuluu yleensä iskarit. Jos myydään pelkät "madallusjouset" niin sitten iskareita ei tule kaupassa mukana.On 2004-11-11 18:27, jasser wrote:
Kuvia madalletuista A Vectroista löydät ihan näiltä sivuilta: http://www.opelclubfinland.net/jauto/vectraa.htm
Veccura A
jasser
hapa11
djtonzah
Tässä mun autosta kuva edestä:
http://www.geocities.com/djtonzah/edesta1.JPG
Ihan sopiva ainakin mun käyttötarpeille. Tohon ku heittää jonkun härpäkkeen eteen niin eipä oo enää maavaraa noinkaan paljoo.
Muistanko ihan väärin vai oliko jossain joskus juttua että A Vectraan ei kannata laittaa -60mm sarjaa eli -40 ois suositeltava maksimi(??)
-jupe-
Jabajee
Kyllä A Vectroissa tuppaa yleensä perä jäämään korkeammalle kuin keula jos laittaa 40/40 tai 60/60 sarjan. Tai näin ainakin isommilla koneilla varustetuissa.
Tuolla jotain kuvia mun ex-kulkimeesta 60mm sarjalla ja 17" vanteilla.
http://www.cardomain.com/memberpage/640741
-jupe-
vectraaa
ProStreet
hapa11
