A Vectran madallus?
jasser
Viesti Kirjoittaja jasser »
Nyt pitäisi saada tietää, että onko A Vectraan 40mm vai 60mm sopiva madallus? Vanteiksi tulisi jotkut 17". Jos siis lyön alustasarjan kiinni, niin tarviiko alkaa kaari levittämään, jos laitan 60mm madalluksen? Riittääkö 40mm?
Laittakaa kuvia omista A Vectroista, hieman suuntaa antajiksi, että osaan päättää.
Ja sellanen olisi vielä, että onko kokemusta kellään FK-AUTOMOTIVE AKX - alustasarjasta?
IceQL
Viesti Kirjoittaja IceQL »
Ei mulla varsinaasesti oo tietoa tosta Vectran madalluksesta mut voin sanoo et älä ainakaa laita -60 milliä... kaverilla civicis sellane ja se o kuulemma ku pienen pientä kivirekee ajaas :grin: mä ainaki laittaasin -40 tai -45 millisen alustan.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Ittellä on -40mm madallus, vanteet on kylläkin vaan 15". Auto on kyllä muutoskatsastettu 17" vanteille ja edellinen omistaja on huristellut ongelmitta 17" vanteilla ja kaaria tai mitään muutakaan ei ole tarvinnut muutella.
Tästä on ollut aiemminkin juttua eli alle menee ainakin -40mm madalluksella vaikka 18" vanteet kunhan vaan ET & muut on oikeat.
jasser
Juu.. Eiköhän se -40mm riitä sitten ihan hyvin. Olis ihan kiva saada kuvaa jostain -40mm madalletusta Vectrasta, että saa hieman suuntaa antavaa ajatusta omaan laitteluun.
Ja olisi myös kiva kuulla ajatuksia siitä FK AUTOMOTIVEN alustasarjasta.. Kuuluuko alustasarjaan yleensä myös iskarit??
Tiktak - se rockimpi valinta.
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Alustasarjaan kuuluu yleensä iskarit. Jos myydään pelkät "madallusjouset" niin sitten iskareita ei tule kaupassa mukana.
Kuvia madalletuista A Vectroista löydät ihan näiltä sivuilta: http://www.opelclubfinland.net/jauto/vectraa.htm
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Tuossa pari kuvaa 35mm (eibach) tiputetusta Vecusta 7X17 et45-rankailla:
Vähän isoja (ja huonoja) kuvia, mutta kuitenkin..
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
jasser
Kiitti vaan kuvista. Kyllä se -40mm on ihan riittävä. Asia on siis loppuun käsitelty ja jouluna laitetaan alustasarja ostoon.
Kiitti kaikille neuvoista.
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
MUN mielestä toi yllä oleva vectra on pikkusen liian korkee eestä, mikä ois semmonen sarja mikä on eestä pikkasen matalampi
djtonzah
Tässä mun autosta kuva edestä:
http://www.geocities.com/djtonzah/edesta1.JPG
Ihan sopiva ainakin mun käyttötarpeille. Tohon ku heittää jonkun härpäkkeen eteen niin eipä oo enää maavaraa noinkaan paljoo.
Muistanko ihan väärin vai oliko jossain joskus juttua että A Vectraan ei kannata laittaa -60mm sarjaa eli -40 ois suositeltava maksimi(??)
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
60/40 sarja on sellanen mikä madaltuu edestä enemmän ku takaa. A2 mallissa jää 11cm etupuskurista maahan -60/60 mm sarjalla ja matalimmasta kohasta 8cm. Vakiorenkaat menee edestä sentin kaaren sisään.
Nismo, millo lie taas ajos
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Kyllä A Vectroissa tuppaa yleensä perä jäämään korkeammalle kuin keula jos laittaa 40/40 tai 60/60 sarjan. Tai näin ainakin isommilla koneilla varustetuissa.
Tuolla jotain kuvia mun ex-kulkimeesta 60mm sarjalla ja 17" vanteilla.
http://www.cardomain.com/memberpage/640741
-jupe-
Jabajee: Minkäs kokoset renkaat ja vanteet noi sun entisen vekun alla olleet oli? (ET ym. tiedot) Näyttää meinaa just sopivilta ton madalluksen kanssa :smile:
vectraaa
Viesti Kirjoittaja vectraaa »
Mulla on itellä 60 edessä ja takana! vanteet on 17*8" renkaat 40/205! sisälokasuojat otettu takaa pois! hyvin pyörii alla!
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
40mm madallus sopii Vectra A:han hyvin sekä ulkonäön että ajettavuuden puolesta
Hyviä alustasarjoja Vectra A:han sport-iskareilla joissa on lyhennetty ulosjousto:
Weitec Ultra GT 40mm h 331e+alv=404e
KW Sport Suspension 40mm h 409e+alv=499e
hapa11
onkos pro streetis fk:n alusta sarjoja
