Jarruongelmia.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ongelmana on oikean takapyörän lukkiutuminen kovassa jarrutuksessa.
Jarrut on ilmattu ja taakse on vaihdettu kengät.
Etupalat on kyllä aika huonossa kunnossa.
voiskohan johtua niistä.
Onko jarrusylinterissä joku paineentasaus piiri joka säätää noita paineita eteen ja taakse?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
jaa mikähän auto kyseessä????
riipppuu paljon siitä ja ne jarru tiedotki auttas monesti millaset siellä on...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Auto on vm 87 1.6 E-kadetti perus jarruilla(ei jäähd. levyillä)
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Taakse meneville jarruletkuille on ns. paineenrajoitusventtiilit siinä jarrupääsylinterissä kiinni.
niko . sakko @ kotinet . com
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ja maksaa muuten aikast mukavasti...
jariz
Joo unohin kiireessä laittaa mikä auto kyseessä.
Minkälainen systeemi tuo vennttiili on, pystyykö jotenkin korjaamaan vai pitääkö ostaa uusi ja paljon sillä on hintaa?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Itse vaihdoin viime talvena -89 1.6 kadduun sen tehostajan sylinterin, joka ei motonetissä paljoa maksanut. Samalla tuntui tuo takajarrujen lukittautumis-taipumus korjaantuvan. Aika helppo vaihtaa, tosin jarrut pitää sen jälkeen ilmata kunnolla.
Signature tai silleen...
veksu
in memoriam
in memoriam
jaa mikähän on tehostajan sylinteri???
kyllähän se niin on että ku on jarrupääsylinteri nii yksi lähtee eteen ja yksi taakse per mäntä ja niitä on kaksi peräkkäin opeleisa yleensä(tommosissa perus 80-luvun) eli pitäs olla aikalailla varma juttu että jos toinen pää ei ota kunnolla ni sillon toinen menee lukkoon toki noi takajarrut saa värkättyä silleen että menee aina lukkoon osin johtuen juuri automaatti säädöstä mutta
