C-Asconan Weitecit, miten päin?
Eli onko takajousilla merkitystä mitenpäin ne laittaa,eli onko ylä ja alapäällä eroa?
Sitten myydäänkö kaksi ja nelioviseen erilaisia takajousia,onko kaksiovinen kevyempi takaa?
Ajattelin vaan kun auto ei laskenut YHTÄÄN takaa (40mm Weitec), edestä kyllä laski.
Eli auto jäi sellaseen dx corolla asentoon->perä korkeella :sad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: vectraTBO on 2004-07-10 07:06 ]</font>
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Ei mulla ainakaan Koni Sportit + A&P jouset niin perä jääny korkeelle. Näytti haverickylläkin olevan aika korkeella sillon kun sillä oli Weitecin -40mm. Voipi olla että ne hakee paikkansa siellä ku vähä löystyvät.
havericky
Tästä ehkä selviäis miten ne kuuluu olla.
http://www.ascona.fi/madallus/images/20.jpg
Käy vaikka tuolla http://www.ascona.fi kattomassa millä tavalla weitecin jouset laskivat sinistä see mallia.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
muistaakseni omat meni tekstit väärin päin...
ja eiks tää perä jää ilmaan -40mm jousilla ole ihan tuttu juttu havericky??
senhän voi korjata.....
Väärinpäin tekstit meni mullakin.
On vaan karmeen näköinen kun takarenkaan ja kaaren väli on 10cm kun taas edessä 4cm...
Ilmeisesti kaikkien ascojen takajouset ovat samanlaisia? Luulis et kaksiovinen on perästä kevyempi...
Niin, miten sen sitten voisi korjata muuten kuin toisilla jousilla (tai rälläkällä :wink: )?
Speitan
Laita painavat hifit. Mullaki on suoraan penkkiä vasten kotelo jne. tsydeemit. Nyt vähä pakkaa perä roikkumaan ku noi mun jouset on löystyny niin paljon.
No ei. Kattele ny vähä ajan kanssa että jos ne vähä löystyy niin voi perä pudota jonku verran. Tiedä sitten putooko...
gsi kade
Viesti Kirjoittaja gsi kade »
itekin oon meinannu hommata tommoset weitecin jouset..mut ei tiiä.. Eikös noi jouset mee ihan hyvin vakioiskareiden kanssa? (ainakin jonkin aikaa??)
Speitan
No kyllähän ne "menee" mutta säästä vähä kauemmin ja osta suosista heti kunnon iskarit ja jouset. Ei tartte niitä tolppia sitte montaa kertaa repiä irti sieltä autosta.
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Mulle laitettiin calibraan noi weitecin -35mm jouset.Edestä laski sen mitä lupas mutta takaa jäi mielestäni hiukan tiputus vajaaksi.Noin 20mm tippui silmäarviolla(voi olla että näyttää vaan??).Ohjeissa ei lukenut pitääkö tekstit olla takana oikein vai väärin päin joten laitoin ne samoin kun etupään jouset eli tekstit oikeinpäin.Onko asconat nyt jotain erikoistapauksia vai pitäisköhän calibrassakin olla takana tekstit väärinpäin??
E:vielä kun oppis kirjottamaan.
_________________
Calibra 2.0 16v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-07-12 11:02 ]</font>
