Mitä pohjamaali/ruiskukitti peittää?
Undertaker
Eli mulla on tuo gsi16 projekti tossa ja alkaa oleen maalausta vaille valmis. Kokeilin yhteen "huonoon" kohtaan jossa näky hiomajälki ruiskuttaa akryyli purkki maalia. yhden pinnan vedin väriä siihen niin näky ku katto tietyssä kulmassa ne hiomajälet läpi siitä pinnasta. Kysynkin että onko tuo normaalia. Aika hankala saada pintaan "hiomattoman" näköiseksi.
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
600 on yleisesti ottaen karkeus jonka jälkeen ei enää naarmut näy...
Undertaker
Njoo. Nyt on 400 pintanen tuo. Pitääpä hakea huomenna hienompaa paperia vielä.
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Nuo "paukkupullossa" olevat ruiskukitit ei oikeen peitäkkään aika ohuita..ostat ruiskuun maxifylleriä kuivuttuaan hieno sumu mattamustaa pintaan ja hiot sievästi pinnan tasaseksi 400 niin että mattapisteet häviää ja valmis maalarille..tietty viimeistä hiontaa ei kannata epäkeskolla tehdä ainakaan ovien karmien läheltä ym.. jos et ole ammattilainen niin kapulalla..
_________________
P.I.T racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: O.P.A on 2004-07-07 20:58 ]</font>
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
ai 600?
Eipä me vaan olla koskaan tarvittu ku tietyille väreille 250 ja lopuillekkin 320 on riittäny.
Ja hiontavärinä aina käytetty Kobaa.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Paperin karkeus riippuu täysin siitä hiotaanko märkänä vai kuivana. Märkänä täytyy olla 600 tai hienompi, kuivasta en ole varma kun on tullut aina tehtyä viimeinen hionta märkänä. Cora-värin sivuilta http://www.coravari.fi löytyy PPG:n maalien käyttöohjeet, joista löytyy mm. käytettävien hiomapaperien karkeudet sekä märkä- että kuivahiontaa varten.
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
joo, riippuu erittäin paljon kuiva vai märkä, jos meinaa tehdä kunnolla, kannattaa vetää viimeisenä silauksena 800 paprulla märkänä ja kunnolla joka vaihe! Riippuu myös erittäin paljon hiontavärin merkista/laadusta! (Voin mainita mielestäni halpana ja hyvänä Debeer)
look at my opel now
Viesti Kirjoittaja look at my opel now »
Hionta värin/ruiskukitin alle tulisi aina laittaa alle sulkuväriksi happo tai mielummin epoxy maali. Muistathan pohjia tehdessä satasen säännön, aina karkeus kohteen mukaan. 180 kuiva epäkeskolaikka riittää hiontavärille, akryylille/hs 320 ja ylöspäin, base väreille 500 ylöspäin. Vesilaikoissa akryyli/hs 800 ja base 1000 ja hiononpi. MUISTA MYÖS ETTÄ PAKSULTI VEDETTY HIONTAVÄRI PAINUU HITAASTI!
wzlo
Viesti Kirjoittaja wzlo »
mitä on vesihionta? ei oo tullu vastaan koskaan tommosta :grin: joskus kuullut mutta ikinä ite tehnyt! eli sitä vesihiomapaperia ja vettä hiottavalle pinnalle? niinkö toimii?
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Juuri niin, ja ilman sitä vettä tuollainen 800:nen paperi on samantien tukossa.
wzlo
allright, aina sitä vaan viisastuu :grin:
