Mitä pohjamaali/ruiskukitti peittää?
Undertaker
Eli mulla on tuo gsi16 projekti tossa ja alkaa oleen maalausta vaille valmis. Kokeilin yhteen "huonoon" kohtaan jossa näky hiomajälki ruiskuttaa akryyli purkki maalia. yhden pinnan vedin väriä siihen niin näky ku katto tietyssä kulmassa ne hiomajälet läpi siitä pinnasta. Kysynkin että onko tuo normaalia. Aika hankala saada pintaan "hiomattoman" näköiseksi.
viz
Undertaker
O.P.A
Nuo "paukkupullossa" olevat ruiskukitit ei oikeen peitäkkään aika ohuita..ostat ruiskuun maxifylleriä kuivuttuaan hieno sumu mattamustaa pintaan ja hiot sievästi pinnan tasaseksi 400 niin että mattapisteet häviää ja valmis maalarille..tietty viimeistä hiontaa ei kannata epäkeskolla tehdä ainakaan ovien karmien läheltä ym.. jos et ole ammattilainen niin kapulalla..
_________________
P.I.T racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: O.P.A on 2004-07-07 20:58 ]</font>
_________________
P.I.T racing
Markus
Paperin karkeus riippuu täysin siitä hiotaanko märkänä vai kuivana. Märkänä täytyy olla 600 tai hienompi, kuivasta en ole varma kun on tullut aina tehtyä viimeinen hionta märkänä. Cora-värin sivuilta http://www.coravari.fi löytyy PPG:n maalien käyttöohjeet, joista löytyy mm. käytettävien hiomapaperien karkeudet sekä märkä- että kuivahiontaa varten.
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
joo, riippuu erittäin paljon kuiva vai märkä, jos meinaa tehdä kunnolla, kannattaa vetää viimeisenä silauksena 800 paprulla märkänä ja kunnolla joka vaihe! Riippuu myös erittäin paljon hiontavärin merkista/laadusta! (Voin mainita mielestäni halpana ja hyvänä Debeer)
manta b -77
manta a -71 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... G_1674.jpg
harley davidson xl 1200 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... vat016.jpg
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
look at my opel now
Hionta värin/ruiskukitin alle tulisi aina laittaa alle sulkuväriksi happo tai mielummin epoxy maali. Muistathan pohjia tehdessä satasen säännön, aina karkeus kohteen mukaan. 180 kuiva epäkeskolaikka riittää hiontavärille, akryylille/hs 320 ja ylöspäin, base väreille 500 ylöspäin. Vesilaikoissa akryyli/hs 800 ja base 1000 ja hiononpi. MUISTA MYÖS ETTÄ PAKSULTI VEDETTY HIONTAVÄRI PAINUU HITAASTI!
wzlo
JaspaJami
wzlo
