B Vectran kolina ja muu sivuääni
Niina
Viesti Kirjoittaja Niina »
Mistä ihmeestä johtuu Vectran takapään kolina? Kolina kuuluu jo vähänkin epätasaisella tiellä ja selvästi takapäästä, vauhdista tai kääntymisistä huolimatta.
Autoon vaihdettiin jakohihna, öljyt ja pakoputkessa ollut väljyys poistettin (jonka piti aiheuttaa em. kolina).
Nyt kun auton käynnistää, pitää kytkintä alhaalla ja lähtee hitaasti liikkeelle, kuuluu konepellin alta "korinaa", lähinnä voisin kuvata ääntä "bjoingg" ja kaasupolkimen alla tuntuu kuin jokin jousi poksahtaisi. Ääni kuuluu auton hyttiin ja se paikallistettiin konepellin alta. Ääni ilmenee ainoastaan jos auto käynnistetään ja sillä lähdetään hitaasti "ryömittämällä" eteenpäin. Se kuuluu vain kerran, mutta sitten kun päästään liikkeelle ja vaikka pysähdyttäisiin niin ei enää kuulu. Vain kuuluu kun moottori on ollut sammuksissa ja se käynnistetään ja lähdetään liikkeelle hitaasti.
Jakohihnaa pyörittävät rullat vaihdettiin, mutta se ei poistanut ongelmaa.
Entä olisiko kuvailemalleni kolinalle muuta syytä kuin puslat? Meinasivat että koska autoon on vaihdettu osa pakoputkesta ja se ei välttämättä ole alkuperäisosa, niin siellä saattaa ilmetä jonkinlaista yhteensopimattomuutta ja sitä pitäisi hioa, jotta saisi kolinan pois. (Mielestäni se ei kyllä kuulosta pakoputken kolinalta.)
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Edelleen sitä mieltä et kolinan aiheuttaja on kyseiset puslat!!! Harvemmin putki kolisee jos ei ole totaallisesti irti..
leevi
Niina
Eli ne kyllä tulisi vaihtaa, niinkuin sovittu. Voiko iskarit aiheuttaa tuollaista kolinaa?
Ei kellään ehdotuksia kuvailemaani toiseen, uuteen ongelmaa, joka tosiaan ilmeni tehtyjen toimenpiteiden jälkeen?
leevi
suosittelen... itelläki sama projekti esis..
Voi kyl iskaritkin sitä ääntä päästää, mut jos noista johtuu, ni huomaat sen muutenki ajaessa.. nimitäin heittoon ku pyyhkäisee, ni on kuin jenkki ilmajousilla :wink:
Toi toinen ääni ni mulla taitaa ainakin ohjaustehostin päästää tollaisen äänen tai jokin hihna ja sekään ei kuulu ku lähtee liikenteeseen ja pyörät linkussa.. Ei vaan ole ikinä muistanun tutkia syytä sen tarkemmin ja tiedustella korjaamolta.. Kaasu käyttäytyy kyl normaalisti, eikä noin miten sie kerroit!!!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Veikkaisin et takaiskari/t sökönä. Helppo tarkistaa, kun vie auton testeriin ja niitähän löytyy vaikka katsastusasemalta, jos ei jostain huoltamosta löydy.
Faija kävi siellä hyppyyttämässä omaa autoaan (ei menny siis leimalle)ja takapään kolinan syyksi paljastu et toinen iskari paskana.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Takatukivarren puslat väljät =>aiheuttaa ikävää kolinaa. Itselläkin kuskin puolelta perä kolisee, mutten ole vielä ehtinyt niitä heloja vaihtamaan...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mä veikkaan et ääni on ABS järjestelmän jonku sortin "tsekkaus ääni", joka kuuluu jostain syystä normaalia voimakkaampana. Tais olla ohjekirjassakin mainintaa jostain tuon suuntaisesta.(Ainakin foordin :smile: )
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
mulla kuuluu kanssa oman farkun (b-vectra 98) perästä kolinaa ja viimeaikoina alkanu lisäks pitää kummallista narinaa. käytin leimalla keväällä ja todettiin väljät takatukivarren puslat ( rengas heiluu poikkisuunnassa). Nyt vaan ihmetyttää toi narina joka ilmenee jo ihan paikallaan kun astuu autoon ja sit liikkeelle lähdöissä ja peruutuksissa. Mahtaisikohan johtua pitkittäistuennan puslista?
Miro.Simounen
tai kallistuksenvakaajan heloista..
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
OpelVectra
Viesti Kirjoittaja OpelVectra »
"bjoingg" -äänestä olen -jupe- :n kanssa samaa mieltä. Ainakin omasta Vectrasta kuuluu aina ensi kertaa käynnistyksen jälkeen liikkeelle lähdettäessä sama ääni. Itse olemme kohdistaneet äänen ABS :iin.
Niina
Jupe, OpelVectra: Tuntuuko se ABS-tarkistus sitten myös kaasupolkimen alla (niinkuin tässä tapauksessa)? Säikähdin nimittäin pahanpäiväisesti kun ääni kaikui takaisin lasiseinästä ja vielä kaasupolkimen alla tuntui kun vieteri olisi pongahtanut. (Jos lähtee tosiaan vauhdilla liikkeelle, niin ääntä ei kuulu.) Nokkapelti oli myös auki ja sieltä kuului ääni "krrr" samanaikaisesti.
OpelVectra
Niina
Minun autossani "jousen ponnahdus" ja ääni tuntuu kytkimen alla. Aina juuri ennenkuin kytkin vapautuu. Tämä ominaisuus on ollut siitä asti, kun auto minun hallussani on ollut eli 2,5 v. Kytkin, abs yms. pelaa moitteetta eikä mitään ole ajan kanssakaan rikkoutunut.
v6vectra
Viesti Kirjoittaja v6vectra »
mullakin alkoi pari viikkoa sitten kuulua samanlainen ääni kytkimestä, ei se varmaa ainakaa normaalisti kuuluis kuulua. pitää yrittää selvittää et mist se johtuu.
Nufan
Viesti Kirjoittaja Nufan »
omasta vectrasta kuuluu myös bjoing ääni mutta mulla riittää että laittaa virrat päälle ja oon aina kuvitellu että se kuuluu siitä releboxista.
