B Vectran kolina ja muu sivuääni
Niina
Mistä ihmeestä johtuu Vectran takapään kolina? Kolina kuuluu jo vähänkin epätasaisella tiellä ja selvästi takapäästä, vauhdista tai kääntymisistä huolimatta.
Autoon vaihdettiin jakohihna, öljyt ja pakoputkessa ollut väljyys poistettin (jonka piti aiheuttaa em. kolina).
Nyt kun auton käynnistää, pitää kytkintä alhaalla ja lähtee hitaasti liikkeelle, kuuluu konepellin alta "korinaa", lähinnä voisin kuvata ääntä "bjoingg" ja kaasupolkimen alla tuntuu kuin jokin jousi poksahtaisi. Ääni kuuluu auton hyttiin ja se paikallistettiin konepellin alta. Ääni ilmenee ainoastaan jos auto käynnistetään ja sillä lähdetään hitaasti "ryömittämällä" eteenpäin. Se kuuluu vain kerran, mutta sitten kun päästään liikkeelle ja vaikka pysähdyttäisiin niin ei enää kuulu. Vain kuuluu kun moottori on ollut sammuksissa ja se käynnistetään ja lähdetään liikkeelle hitaasti.
Jakohihnaa pyörittävät rullat vaihdettiin, mutta se ei poistanut ongelmaa.
Entä olisiko kuvailemalleni kolinalle muuta syytä kuin puslat? Meinasivat että koska autoon on vaihdettu osa pakoputkesta ja se ei välttämättä ole alkuperäisosa, niin siellä saattaa ilmetä jonkinlaista yhteensopimattomuutta ja sitä pitäisi hioa, jotta saisi kolinan pois. (Mielestäni se ei kyllä kuulosta pakoputken kolinalta.)
leevi
leevi
Niina
leevi
suosittelen... itelläki sama projekti esis..
Voi kyl iskaritkin sitä ääntä päästää, mut jos noista johtuu, ni huomaat sen muutenki ajaessa.. nimitäin heittoon ku pyyhkäisee, ni on kuin jenkki ilmajousilla
Toi toinen ääni ni mulla taitaa ainakin ohjaustehostin päästää tollaisen äänen tai jokin hihna ja sekään ei kuulu ku lähtee liikenteeseen ja pyörät linkussa.. Ei vaan ole ikinä muistanun tutkia syytä sen tarkemmin ja tiedustella korjaamolta.. Kaasu käyttäytyy kyl normaalisti, eikä noin miten sie kerroit!!!
Veikkaisin et takaiskari/t sökönä. Helppo tarkistaa, kun vie auton testeriin ja niitähän löytyy vaikka katsastusasemalta, jos ei jostain huoltamosta löydy.
Faija kävi siellä hyppyyttämässä omaa autoaan (ei menny siis leimalle)ja takapään kolinan syyksi paljastu et toinen iskari paskana.
Janne M
-jupe-
veera
mulla kuuluu kanssa oman farkun (b-vectra 98) perästä kolinaa ja viimeaikoina alkanu lisäks pitää kummallista narinaa. käytin leimalla keväällä ja todettiin väljät takatukivarren puslat ( rengas heiluu poikkisuunnassa). Nyt vaan ihmetyttää toi narina joka ilmenee jo ihan paikallaan kun astuu autoon ja sit liikkeelle lähdöissä ja peruutuksissa. Mahtaisikohan johtua pitkittäistuennan puslista?
Miro.Simounen
OpelVectra
Niina
Jupe, OpelVectra: Tuntuuko se ABS-tarkistus sitten myös kaasupolkimen alla (niinkuin tässä tapauksessa)? Säikähdin nimittäin pahanpäiväisesti kun ääni kaikui takaisin lasiseinästä ja vielä kaasupolkimen alla tuntui kun vieteri olisi pongahtanut. (Jos lähtee tosiaan vauhdilla liikkeelle, niin ääntä ei kuulu.) Nokkapelti oli myös auki ja sieltä kuului ääni "krrr" samanaikaisesti.
OpelVectra
v6vectra
Nufan
