e-kadetista "kattolistat pois"
testeri666
Viesti Kirjoittaja testeri666 »
eli kova hinku ois repiä noi muovilistat tosta katosta irti. Eli onko noi miten tossa kiinni ja jääkö jotain reikiä,jälkiä tai painaumia siitä?
remu [kadet]
Viesti Kirjoittaja remu [kadet] »
ne lähtee vetämällä. vedät/työnnät taaksepäin ni ne liukuu niistä urista pois eikä jää minkään näkösii jälkii
testeri666
ok kiitoksia, taipanpa mennä heti tempasemaan huitsin vi**uun noi :grin:
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
No jäähän siihen sitten ne syvät urat ja sinne uran pohjalle "tukikisko", jossa itse kiskot on ollut kiinni.
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Vinkki. Sit ku sul jää ne helvetin syvät urat siihen ni sitten siin keskellä sitä luiskaa on se mihin kiinnitetään ne kattotelineet ni naputtelet sen vinoon sinne pohjalle ja täytät loput jollain lasikuitukitillä tai hitsaat pellinkäikäleen ja hiot tasaseks (helvetin kova homma) ni hyvä tulee ja jos meinaat viel maalauttaa auton ni viel siistimmän näkönen. edit. itse kokeilleena/tehneenä paljon paremman näkönen kuin ne listat.Siisti tasanen katto.
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
Ei tule lasikuitu kestämään, olen kuullut kokemuksista. Itse tein äskettäin pelliistä palat täytteeksi ja lopuksi koritinaa.
Kestää.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Miksei tule lasikuitu kestämään?? Ku kestää levikkeissä ja takaspoilereissaki??
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Jos ollaan tarkkoja, puhutaan tässä kohdassa lasikuitukitistä eikä pelkästä lasikuidusta.
Itse laittaisin tuota lasikuitukittiä! Olen todennut sen hyväksi isoille montuille!
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kyllä tuo kuitu on joka muodossa semmoinen p...a mitä ei kunnolliseen autoon saisi ikinä laittaa, toimii vaan mädän auton tekohengitykseen. Takuuvarma asia on se että 98% varmasti sauma halkeilee ajan myötä kun sitä tuommoiseen paikkaan mättää toista senttiä vahvalle, missä on liitossaumat alla ja jonkinasteista korin elämistä aina olemassa.
Appura
Mistäs tota koritinaa saa hommattua ku ei oo tullu enemmin tollasta vastaan??
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Lasikuitu kitti on kyllä pirun kovaa ainetta mutta siitä meen takuuseen että ajanmyötä se halkeaa.
Hitsaaminen ja koritina on kaikista paras ja varmin ratkaisu.
-Calikka-
Undertaker
siis eihän se lasikuitu mihinkään halkea vaan se sauma jossa lasikuitu ja pelti kohtaa toisensa...
Mylläri
Niin... tarkoitus olis sanoa että se pakkeli tai mikä lie lasikuitukitti ei tule kestämään koska se kait elää hieman se korin sauma. Maalari ja yks toinen jannu joka paljon leikkii lasikuidun ja muiden lasikuituun liittyvien kanssa yms, niin sanoi että ei tule kestämään siinä paikassa paljoa maalauksen jälkeen.
Voihan sitä ollakkin että joillain on tällainen onnistunut.
Mutta on se vaan niin että kun kerran kun tekee hyvän ja kestävän niin ei oo pelkoa olla pian uusiks laittamassa.
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
helppo homma hitsata vaan palat siihen päälle ja tasotusta kehiin..
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
mites kannattaako korikitillä tasottaa konepellistä opel merkin jättämä kuoppa vai kannattaiskosiihen hitsata pyöree palanen ja sit hioa tasaseks??
OPEL OMEGA 3000 24V
