abs vikakoodit ulos miten?????
antti 78
Viesti Kirjoittaja antti 78 »
eli vm.90 3000 24v mitkä johdot pitää yhdistää et saa vikakoodit luettua
search toiminnolla löytyy mut ohje neuvoi yhdistä a&k mut mulla ei ole k kohdassa johtoa
_________________
OMEGA 3000 & KADETT c 1.2s automatic
<font size=-1>[ This Message was edited by: antti 78 on 2004-04-25 11:42 ]</font>
Jäsennumero: 1227
A ja B pitää yhdistää.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Tuolta luettuna.
Tiedä sitten tuleeko ABS:n koodit samalla tavalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-04-25 11:59 ]</font>
antti 78
a&b motronicin koodit a&k abs .voiko olla että tuosta ei saa luettua koodeja
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Jäsennumero: 1227
Tällainen löyty:
Early models which have the old ABS system where the control unit is located at the side of the passenger seat in a lump in the carpet do not usually have this fault code facility. Check whether the diag plug has a wire at location K.
Tuolta:
http://www.zdravstvenanjega.hr/download ... _codes.htm
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
'90:ssä omegassa ei ole ABSien vikakoodien luku mahdollisuutta. Opelilla on ainakin yksi testeri Suomessa, jolla voi vikaa selvittää liikkeessä. Joku vuosi sitten kustanti about 400mk.
MUTU tekniikalla vika on jossakin pyörän anturissa.
skk
skk
antti 78
jos jarruissa ilmaa vaikuttaako. tuli tehtyä uudet putket (kaikki),ja tuli itse asiassa puretttua koko auto viimeistä nippeliä myöden. nyt alkas olemaan kasassa mitä nyt k-lukko ja abs vittuilee niin ja luukkujen sovitus.
teeharju
Re: abs vikakoodit ulos miten?????
Viesti Kirjoittaja teeharju »
How to read Opel Corsa ABS codes: VEEPEAK+Car Scanner (in Finnish)
https://www.youtube.com/watch?v=ad8ng0B_5UA
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
teeharju kirjoitti: 21 Syys 2023, 13:11 How to read Opel Corsa ABS codes: VEEPEAK+Car Scanner (in Finnish)
Miten tämä liittyy 19 vuotta sitten kyseltyyn A-Omegan ABS-koodinlukuun? :lol:
teeharju
Zafira kirjoitti: 24 Syys 2023, 14:00 Miten tämä liittyy 19 vuotta sitten kyseltyyn A-Omegan ABS-koodinlukuun? :lol:
Yleisohjeena, jos joku etsii tietoa
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
teeharju kirjoitti: 07 Loka 2023, 16:50
Mutta kun sekään tuskin toimii pre-obd Omegassa, niin ketju ei ehkä ole ihan oikea.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
