abs vikakoodit ulos miten?????
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
A ja B pitää yhdistää.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Tuolta luettuna.
Tiedä sitten tuleeko ABS:n koodit samalla tavalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-04-25 11:59 ]</font>
Tuolta luettuna.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Tällainen löyty:
Early models which have the old ABS system where the control unit is located at the side of the passenger seat in a lump in the carpet do not usually have this fault code facility. Check whether the diag plug has a wire at location K.
Tuolta:
http://www.zdravstvenanjega.hr/download ... _codes.htm
Tuolta:
Re: abs vikakoodit ulos miten?????
How to read Opel Corsa ABS codes: VEEPEAK+Car Scanner (in Finnish)
https://www.youtube.com/watch?v=ad8ng0B_5UA
Miten tämä liittyy 19 vuotta sitten kyseltyyn A-Omegan ABS-koodinlukuun?teeharju kirjoitti: 21 Syys 2023, 13:11 How to read Opel Corsa ABS codes: VEEPEAK+Car Scanner (in Finnish)
Yleisohjeena, jos joku etsii tietoaZafira kirjoitti: 24 Syys 2023, 14:00 Miten tämä liittyy 19 vuotta sitten kyseltyyn A-Omegan ABS-koodinlukuun?![]()
Mutta kun sekään tuskin toimii pre-obd Omegassa, niin ketju ei ehkä ole ihan oikea.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
