levyt taakse rumpujen tilalle GSI kadett
scali
Viesti Kirjoittaja scali »
onnistuuko pelkän jarruasetelman vaihdolla vai vaatiiko koko levyllisen taka-akselin-...kyseessä on orkkis gsi
havericky
Joudut vaihtamaan koko taka-akselin koska olka-akselit ovat e-kadetin rumpujarrullisessa taka-akselissa mallia kiinteät. Taka-akselihan löytyy GSI16V-mallista.
scali
joops...tuota mä vähän arvelinkin...vaan v***u kun ei taida olla suomenmaalla kellään ylimääräisenä tuollaista pakettia..Jos on niin ihmeessä vihiä tähän suuntaan
havericky
Jaa ei suomenmaalla ole 16VGSI taka-akselia myytävänä? Ei pidä kyllä paikkaansa.
Kyllä keskimäärin muutaman kerran kuukaudessa tulee Myydään osia -foorumille GSI16V kaneetti osina myyntiin. Taka-akselistoa myyvät 100e-200e kunnosta riippuen. Käytä SEACHIA ja seuraile myydään osia osastoa tiivimmin.
Lisää aiheesta:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 1&forum=15
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 6&forum=15
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 3&forum=15
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 9&forum=10
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-04-20 07:48 ]</font>
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Hmmm...olempas kuullut huhun että joissakin taka-akseleissa voisi rumpujen vaihto levyihin onnistuakin ilman koko akselin vaihtoa.
EDIT: Omistanhan yhden sellaisen akselin :grin:
_________________
My Site
Kadett 2.0i -89/90 & Kadett 1.7D -89(MYYTÄVÄNÄ) & Nissan Cherry 1.5 -86 (MYYTÄVÄNÄ)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2004-04-19 21:52 ]</font>
scali
hmmm...jaa a..ei kyllä kehtaa rueta purkaa ja kokeilemaan..mut lisää jos tietoa ihmiset mikäli vain löytyy...tai jos jollain on tuo kyseinen paketti jossain lojumassa ylimääräisenä niin ilmoita..
havericky
Kuten jo pari riviä ylempänä sanoin E-kadetin mallisarjasta ei löydy kuin yhdestä mallista taka-akseli jossa olka-akselit ovat irroitettavaa mallia. Tämä malli on GSI16V. Muissa malleissa ne on kiinteät = ei voi irrottaa = ei voi laittaa levyjarruja.
Minkä takia noita laittamiani linkkejä ei voida lukea silmät auki huolella läpi? Säästyisin minäkin vähemmällä vaahtoamisella.
Eli:
C-Asconan mallisarjassa kaikkien mallien taka-akselit ovat samanlaiset ja kaikissa näissä on olka-akseli irroitettavaa mallia eli suomeksi sanottuna levyjarruprojekti onnistuu kaikkiin C-Asconan mallisarjan taka-akseleihin. Tämän akseliston olen kuullut sopivan Kadettiinkin. Samanlaista irto-olka-akseleilla olevaa taka-akselia löytyy myös A-Vectran mallisarjasta. Vectran akselin sopivuudesta Kadettiin olen hieman epävarma.
Parhaan sopivuuden varmistat hommaamalla GSI16V kadetin tuplavakaajallisen täydellisen taka-akselin jarrukamoilla.
Kaitzu
Tuon kaiken mukaan siis autooni olisi jossain vaiheessa vaihdettu taka-akseli jostain toisesta autosta, kummallista??
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
havericky
Sun 2.0i E-kapissa olka-akselit neljällä pultilla kiinni?
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
mulla oli ainakin joskus 1.8 gsi jossa oli 4 pultilla koko hässäkkä kiinni, ja siihen vaihdettiin pelkät jarru osat, ja näyttää tuossa 2.0 gsi:ssä olevan myös samanlaisesti osat kiinni. levyt saa myös vectrasta 2.0 ja koko taka akseli kävi myös suoraan kadettiin jos en väärin muista?
havericky
Jaa.
Voiskos joku sitten hieman valaista missä kaikissa malleissa tota kiinteää olka-akselia on ja missä malleissa se on irrotettava?
Kaitzu
On 2004-04-20 12:23, havericky wrote:
Jaa.
Tuota samaa tietoa joskus yrittäny onkia siinä onnistumatta...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mitäs vuosimallia nämä pulttinavoilla olevat vekottimet?
Jokainen Kaddun omistaja voisikin käydä auton alla ryömimässä ja tutkimassa omaa taka-akseliaan,niin ehkä siihen jonkun logiikan saisi kehitettyä :smile:
Kaitzu
-90mallia, mutta otettu käyttöön loppukuusta 11/89
Omassa riekaleessa tuskin on,mutta täytynee myös kurkata (-89, 1.6)
