Calibran rengaskoot ja madallus
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Eli tässä kesärenkaita mietisekelen...Te joilla on jo 17" ja 16" vanteilla olevia renkaita alla niin Millaisia rengaskokoja teillä niissä on.. Minkä kokoset kannattas laittaa että ois mahdollisimman hyvä ajella(vakio alustalla toistaiseksi)...
Ja renkaiksi oon hankkimassa varmastikin Nokian NRY tai NRZi kumit ellei ole jotain huonoa näissä? rengas ehdotuksia otetaan toki mielellään vastaan.
Entä mikä ET Calibran vanteissa on paras olla? 35?
Sitten madaltamisesta.. Miten laadukkaat nuo vakiona olevat iskarit on? Jos vaihtaa vaan jouset -35mm jousiin niin kannattaako iskarit vaihtaa samalla... Renkaisiin ja vanteisiin menee rahaa niin ettei hirveesti jäis iskareihin... entä Camberkulmat? pitääkö niillekkin olla joku sarja joka maksaa taas lisää =/ vai onko tuo vielä niin suuri madallus että niitä tarvitaan?
_________________
Calibra -93 Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: Fallen on 2004-03-16 22:54 ]</font>
calibra4x4
Viesti Kirjoittaja calibra4x4 »
mulla on 215/40 marangonit 7,5"x17" vanteella, ET muistaakseni 40 tai jotain sinne päin ja madallus 35mm, eikä oo ollu mitään mahtumis ongelmia
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibra4x4 on 2004-03-17 08:54 ]</font>
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Paras on kun on mahdollisimman lähellä vakiota ET:tä eli 49:ää
-Janne-
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
49??? Ihan ku olisin kattonu vakiovanteista sen olevan 38 16v 2wd calikassa?
Mulle ei oo vieläkään selvää, että meneekö et40 ja 18" vanne suoraan? ainakin http://www.clubcalibra.comissa oli joku heppu laittanu vastaavalla et:llä
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vakio-offset on Calibrassa 49 mm. 35 on kaukana parhaasta mahdollisesta :smile:
Fallen
Jostain vain muistelin näin :grin: eli ET olisi hyvä olla esim 40?
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
mulla calibrassa 215/40/17 nokian nrzi gummit
et 40 olevilla vanteilla ja kw -50mm madallus sarjalla ilman mitään ongelmia.
vanteet+gummit myynnissä tosin rengastus on muuttunut seuraavaksi 2kpl noita nokialaisia
ja 2kpl starperformer rengasta jotka on uutta vastaavat nokialaisissa 3-4mm pintaa jäljellä.
entinen calibran omistaja.
Fallen
Millasethan nuo vanteet on? vois melkeenpä kiinnostaakin.. ainoo et lähinnä vanteet.. nakit melkeen ostas mieluummin uusina... Onko sulla korisarjaa autossa? mietin että riegerin sarjan kanssa tuo -35mm ja 17 tuumasilla matalalla profiililla olevilla tassuilla maavara vois jäädä vielä sen verran että lähikaupan pihaan pääsee? x)
Niin ja tarvis yksinkertasen vastauksen kyllä tai ei: Tarviiko tuota Camberkulmaa miettiä sen korjaamisen kannalta -35mm madalluksella?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Fallen on 2004-03-17 18:49 ]</font>
juzatheman
voin laittaa illalla kuvan vanteista.
ei ole korisarjaa mulla,ainakaan vielä.
-50mm sajalla taka camberit on toleranssi arvoissaan vielä, mutta mulla ainakin syö sisä reunoista renkaita ja siksi aijon kyseisen säätösarjan laittaa. kevwäämmällä sitten kun otan auton ajoon takasin.
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
siellä pyörii melkeen mikä vaan mulla oli vakio alusta ja 235/45r17 et35 edessä ja takana
nyt 40mm madallus ja 215/40r17 edessä ja 235/45R17takana
Fallen
eli tuo et 35 ois kuitenki ok? :grin:
Fallen
Onko kellään kokemuksia toyo renkaista? tarjottiin ihan ok pakettia halpaan hintaan ja päällä oli jotkut toyot... mietin vaan ku pihalla olevassa saabissa on jotku halvat toyo kesäkumit ja ne ainaki on huonot ajaa...
Juu tuossa kävin ihmettelemässä kokoja jne paikallisella vianorilla... 225/45 17 pitäs mennä heittämällää alle? tuo on taulukon mukaan sama ku esim 195/65 15(?) ja r.otteessa on merkitty 195/60 15... ja tilaa näyttäs olevan reippaasti... eli muutama illi sinne tänne ei tapa.. ainoo vaan että kääntyykö tuo 225/45 17 edessä ongelmitta???? huhuu?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Fallen on 2004-04-06 16:19 ]</font>
Tunari-82
Mulla oli toyot alla viime kesänä,ihan ok kumit mut kuluivat melko nopeasti kun olivat niin pehmosta kumia.
Soiled
Viesti Kirjoittaja Soiled »
Itselläni tällä hetkellä calibrassa alla 17" massitalyn sagitat joissa ET20 ja nakit 215/40 ja hyvin mahtuu pyörimään eikä ota kiinni edes pompuissa kaareen(ihan kokeilu mielellä piti täksi viikoksi laittaa alle :wink: ). Paitsisitten kun madaltaa niin ei edessä mahdu pyörimään ollenkaan kun tulee ainakin 2cm rengas ulos kaaresta, mutta takana ei mitään ongelmia madalluksenkaan kanssa. Nyt v-loppuna vaihtuu uudet 17" alle joissa ET38(ja samalla -50mm jouset)ja sagitat menee serkun asconaan :grin:
Cali24fourT
Viesti Kirjoittaja Cali24fourT »
Itsellä alla nyt
225/40/18"
Offset 35 ja taakse mahtuu mainiosti mutta edestä tulee n. 7mm ulos ja tilaa kaareen on 10mm+ ...eivät siis pahemmin raavi kuin isoissa töyssyissä joita sitten saa varoa.
Mutta mieluiten vaihdan vaikka näyttävät ovatkin, niin saa sitten ajella huoletta.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... orum=15&15
Tuolta lisätietoa paketista jos ketä kiinnostaa :smile:
-Kunhan kauppaan kerkeää-
