E-Kadettiin renkaat?
Tohovo
-SweetAngel90-
Tohovo
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
darkbizi
Itselläni on nyt alla 15" 185/55 talvikiekot 40mm madalluksella niin melkein jo ottaa kiinni. Tosin noiden vanteiden ET on melko pieni. 16" 205/45 pitäisi ainakin vielä mennä sopivalla ET:llä (n. 45). Noiden 17" kanssa voi olla melko kiukkusta ilman pyöreitä takakaaria. Ei ainakaan turhaa painoa takapenkille otettas
-SweetAngel90-
Hmm.. onkohan se juttu sitten poistettu. En tiiä.. mut ite kyselin, että minkä kokoiset vanteet mahtuu puolipyöreisiin kaariin ja kyllä yhden 17 tuumaset muistaakseni oli mahdutettu hieman pokkauksia leventämällä. Mites meinasit tuon gessin LCD:n kanssa? Mulla on noista piuhojen väreistä yms. käytännön seikoista jonkinlaista tietoa, että kysele, jos tarviit.On 2004-02-17 21:49, Tohovo wrote:
no niin vai sillalailla kaikki hommathan tehdään aina itse, tai tietty miten kullakin lompakko kestää... mulla luultavasti menee siihen että omalla kädellä hommat hoituu... en kyll löytäny mitään juttua vielä mutta ehkä sit jonain kauniina sunnuntai aamuna se hyppää näytölle...
Enää ei jalkoja palele
JS34
Tuolta löytyy jotain,kuvakin 17":t alla sedanissa...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... orum=10&14
Wilzup
Mulla on 16" vanteet (MB italia 014 darklook) 205/45 gummeilla, ET muistaakseni 42, kaaria joutui rälläköimään ja sisäloksut poistamaan, mut kyllä ne pöyörii -40mm madalluksellakin, muttei siellä kaarissa kyllä paljoa ylimääräistä tilaa ole
edit: uskoisin, että 17" ET saisi olla jotain 44-49, ja taas kerran viisaammat korjatkaa jos....
_________________
"köyhän on ostettava parasta..."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wilzup on 2004-02-18 22:00 ]</font>
_________________
Tohovo
Wilzup
JS34
Noissa kadeteissa on sen verran vuosimallissa eroo että -88 ja vanhempiin pitää olla ET 5mm suurempi,eli ET45>.
-89 ja uudemmissa on takalokarit leveemmät ku vanhemissa malleissa,eli ET40>,7" ET40 mulla otti pikkasen kiinni vaikka kopisteltiin takaoven takakulmasta ulko ja sisä pellit lokareista vastakkain niin ulos kun se vain saatiin.
Kaaria ei "tunkattu"ollenkaan ulospäin,sillä sais vielä muutamia millejä lisää tilaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS34 on 2004-02-19 17:02 ]</font>
Markus
- OCF Member 2017
Sedanissa tuo oven kulma aiheuttaa ongelmia. Vaikka kaaren kanttauksen poistaa, niin lokasuojaa ei saa lyötyä tarpeeksi ulospäin muokkaamatta myös oven kulmaa ja muuta ympäristöä. Itselläni oli -89 sedanissa 7*16 ET38 vanteet 205/45/16 kumeilla ja ne ottivat juuri tuosta oven takakulman kohdalta kiinni, vaikka muuten mahtuivatkin pyörimään.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-02-19 17:33 ]</font>
