E-Kadettiin renkaat?
Tohovo
Viesti Kirjoittaja Tohovo »
millä et:llä ootte saanu mahtumaan E-kadenseen 17-tuuman nakit, ja tietty noihin kantti kaariin eikä joihinki pyöreisiin ja samalla tietty mikä alusta ollu kiinni. Ja käykö GSin mittaristo mallliin kuin malliin?
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Kokeiles söörtsiä tuosta rengasaiheesta.. pistät sanaks, vaikka "ET" niin pitäs löytyä miun topikki, jossa on vähän noita kokoja.
Itellä digimittaristo tuloillaan hiihtolomalla kisakireeseen 1.3 E Kadettiin mallia muna.
Enää ei jalkoja palele
Tohovo
no niin vai sillalailla kaikki hommathan tehdään aina itse, tai tietty miten kullakin lompakko kestää... mulla luultavasti menee siihen että omalla kädellä hommat hoituu... en kyll löytäny mitään juttua vielä mutta ehkä sit jonain kauniina sunnuntai aamuna se hyppää näytölle...
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
No ainakaan 195/55R15 kumit 15"x7" vanteella joissa ET on 37 niin EI mahdu pyörimään kunnolla rälläköidyilläkään kaarilla.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
darkbizi
Viesti Kirjoittaja darkbizi »
Itselläni on nyt alla 15" 185/55 talvikiekot 40mm madalluksella niin melkein jo ottaa kiinni. Tosin noiden vanteiden ET on melko pieni. 16" 205/45 pitäisi ainakin vielä mennä sopivalla ET:llä (n. 45). Noiden 17" kanssa voi olla melko kiukkusta ilman pyöreitä takakaaria. Ei ainakaan turhaa painoa takapenkille otettas :wink:.
-SweetAngel90-
Hmm.. onkohan se juttu sitten poistettu. En tiiä.. mut ite kyselin, että minkä kokoiset vanteet mahtuu puolipyöreisiin kaariin ja kyllä yhden 17 tuumaset muistaakseni oli mahdutettu hieman pokkauksia leventämällä. Mites meinasit tuon gessin LCD:n kanssa? Mulla on noista piuhojen väreistä yms. käytännön seikoista jonkinlaista tietoa, että kysele, jos tarviit.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Tuolta löytyy jotain,kuvakin 17":t alla sedanissa...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... orum=10&14
Wilzup
Viesti Kirjoittaja Wilzup »
Mulla on 16" vanteet (MB italia 014 darklook) 205/45 gummeilla, ET muistaakseni 42, kaaria joutui rälläköimään ja sisäloksut poistamaan, mut kyllä ne pöyörii -40mm madalluksellakin, muttei siellä kaarissa kyllä paljoa ylimääräistä tilaa ole :wink:
edit: uskoisin, että 17" ET saisi olla jotain 44-49, ja taas kerran viisaammat korjatkaa jos....
_________________
"köyhän on ostettava parasta..."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wilzup on 2004-02-18 22:00 ]</font>
Tohovo
Do dii, kiitoksia vinkeistä. Ajattelin vaa ku itellä on kitkat 185/65/14 ja ne just just väkiste mähtuu takana pyörii niissä ET38 eli yli 40et se vissiin pitää olla...? Tosin taitaa toi olla hieman enemmä ku 40mm madallettu :wink:
Wilzup
Joo, todennäköisesti yli 40, ja lisäyksenä vielä et mun kaddu on korimalliltaan sedan...
"Mikäs tähän nyt... voi voi, sehän lähti irti..."
JS34
Noissa kadeteissa on sen verran vuosimallissa eroo että -88 ja vanhempiin pitää olla ET 5mm suurempi,eli ET45>.
-89 ja uudemmissa on takalokarit leveemmät ku vanhemissa malleissa,eli ET40>,7" ET40 mulla otti pikkasen kiinni vaikka kopisteltiin takaoven takakulmasta ulko ja sisä pellit lokareista vastakkain niin ulos kun se vain saatiin.
Kaaria ei "tunkattu"ollenkaan ulospäin,sillä sais vielä muutamia millejä lisää tilaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS34 on 2004-02-19 17:02 ]</font>
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Sedanissa tuo oven kulma aiheuttaa ongelmia. Vaikka kaaren kanttauksen poistaa, niin lokasuojaa ei saa lyötyä tarpeeksi ulospäin muokkaamatta myös oven kulmaa ja muuta ympäristöä. Itselläni oli -89 sedanissa 7*16 ET38 vanteet 205/45/16 kumeilla ja ne ottivat juuri tuosta oven takakulman kohdalta kiinni, vaikka muuten mahtuivatkin pyörimään.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-02-19 17:33 ]</font>
