ùgaa.. onhan se tuninki peli ku ovat pystyssä mutta näkyvyys hieman huononi. eli mikä on vikana kun pyyhkijät jää pystyyn??
relekö? se kuitenkin tuntuu toimivan, tihkupelaa ja pyyhkijät toimii muutenkin ok, mutta jäävät pystyyn.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
wiquel
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
siis ei mene yli eikä mitään, vai olisko muka päässyt vääntymään 90 astetta?? eli pyyhkijät jää ylös ääriasentoon, aivan kuten jäisivät alaasentoon.On 2003-11-17 16:10, wiquel wrote:
Meneekö ne sitten jommassa kummassa ääriasennossa yli? Kaiva pyyhinmoottori esiin, löysää pyörijän mutteri ja säädä hiukan, mikäli näin. Jos se vaan on päässyt nitkahtamaan. Tai sit on vivustossa löysää?!
wiquel
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
wiquel
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
