pyyhkijät jää pystyyn?
Miro.Simounen
ùgaa.. onhan se tuninki peli ku ovat pystyssä mutta näkyvyys hieman huononi. eli mikä on vikana kun pyyhkijät jää pystyyn??
relekö? se kuitenkin tuntuu toimivan, tihkupelaa ja pyyhkijät toimii muutenkin ok, mutta jäävät pystyyn.
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Meneekö ne sitten jommassa kummassa ääriasennossa yli? Kaiva pyyhinmoottori esiin, löysää pyörijän mutteri ja säädä hiukan, mikäli näin. Jos se vaan on päässyt nitkahtamaan. Tai sit on vivustossa löysää?!
Miro.Simounen
siis ei mene yli eikä mitään, vai olisko muka päässyt vääntymään 90 astetta?? eli pyyhkijät jää ylös ääriasentoon, aivan kuten jäisivät alaasentoon.
wiquel
Tee toi säätö ja käännä pyörijää 180astetta ja kiristä.
Miro.Simounen
kui helvatassa se on voinut hypätä tollain?
wiquel
Hiukan hämärältä kyllä kuullostaa! Mut jos kerta toimii muuten moitteettomasti, niin helppohan se sit on korjata!
Miro.Simounen
juu onhan se hämärä vika... pitää tänään yrittää kääntää tuo vivusto oikein (ensi kokeilen toisella releella tms.)
