Omegan lämppärinletkujen o-renkaista kysymys?
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Eli huomasin kutos-Omegaa tutkiessa että lämppärinkennolle menevä letku on vuotanut liittimestä konetilanpuolelta, ja sainkin jo purettua liitokset ehjinä. Siellähän on sellanen o-rengas joka todennäköisesti aiheuttanut vuodon. Nyt olisin vaan kysellyt tarkkoja mittoja, koska tuo 25 vuotta vanha o-rengas ei ehkä ole enää täysin mitoissaan. Omega Owners Forumilla oli tieto että lämppärinkennon päässä mitat ovat 14x3 eli sisähalkasija x paksuus. Mutta entäpä nämä konetilan puolella olevat, onko samat, kun en löydä niille osanumeroa erikseen... Ostin jo EPDM kumisia o-renkaita koossa 14x3, mutta en ole siis 100% varma päteekö nuo mitat konetilan puoleisiinkin liittimiin? Vanha o-rengas vaikuttaa ehkä millin suuremalta halkasijaltaan, mutta kun se on jo voinut turvota/venyä ajan saatossa, niin faktaa kaipaisin mitoista uusille o-renkaille konetilan puoleisiin liittimiin.
Kiitokset jo etukäteen :)
-Arttu
Motonetisti
Re: Omegan lämppärinletkujen o-renkaista kysymys?
Vähän tuossa yritin saada vanhaa o-rengasta mitattua, niin paksuus on se 3mm, mutta halkaisija näyttää olevan 15mm, vaikka en siis vieläkään tiedä mitä se on uutena ollut. Tosin tuohan tulee sen metalliputken ympärille joten vaikuttaako sitten halkaisijassa yksi milli suuntaan toiseen mitään, onkin eri asia?
Voi olla että tilaan vielä 15x3mm o-renkaat varoiksi, mutta kokeilen ensin noilla 14x3mm ja laitan käyntiin tarkkaillen liitoksia, jätän siis vesikaukalon vielä irralleen, että saan nopeemmin purettua jos ei pidäkään o-renkaat.
Olisi toki mielenkiintosta saada varma tieto tehtaan mitoista tai varaosanumero... :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos sisämitta on uusissa 14mm nii mikä on sen metalliputken paksuus?
Motonetisti
Näkyy olevan 15mm ulkohalkasija noilla putkilla.
Tein sitten erehdyksen ja ymmärryksen(kin) kautta niin että laitoin nuo 14x3 o-renkaat, koska mun järjen mukaan 15mm ei tiivistyisi riittävästi putkeen. Samalla vaihdoin syyläriin uuden taukopumpun sekä uuden vesiventtiilin (kirjoittelen tonne projektiosioon enempi joskus) ja annoin käydä koneen kuumaksi asti. Ei vuotanut pisaraakaan enää lämppärinletkunliittimiltä :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Alkuperäiset taitavat olla 13,95 x 2,62.
