Vectra c -07 ei käynnisty, täysin mykkä.
Timbe429
Viesti Kirjoittaja Timbe429 »
Moro Opel jumalat.
1,8l koneinen vekkuli ei lähtenyt pari kuukautta sitten käyntiin ja kahdella korjaamolla ollut sen jälkeen. Aamulla kun kun yritin käynnistää niin valot kojelaudassa vaan syttyi ja startti ei pyörinyt ollenkaan. Latasin akun täyteen, kokeilin toisella akulla ja avaimella, ei. Virrat päällä muut varoitusvalot sammui paitsi luistonesto. En nyt muista miten se pitää olla normisti.
Yritetty myös hinaamalla käyntiin, ei.
Sitten vein ei merkkikorjaamoon jossa tutkivat, että startti toimii, mutta ei käynnisty vaikka releeltä starttaa. Ei tunnista mot. ohj. yksikköä.
Sitten yksikkö meni vekatronicsille josta ilmoitus, että ei pysty korjata, rakenne sellainen ettei saa avatuksi. Prossu jää liimatulle puolelle.
Yksikkö laitettu takasin kiinni autoon ja viety opel merkki korjaamoon.
Opelilla tutkivat kymmenen tuntia ja ei mitään ideaa. Laskussa lukee:
Moottorin johtosarjasta johto poikki, korjattu, ei vaikutusta.
Edelleen pääreleen ohjaus puuttuu.
Kokeiltu uudella ohjainyksiköllä, ei toimi. testeri antaa can-väylävikaa. vikakoodit U2201 can väylällä ei yhteyttä EHUuun(radio)- U2111 canväylällä ei yhteyttä EHPS(ohjaustehostin)
-U2108 ei yhteyttä ABS
-U2105 ei yhteyttä ECM
-U2139 virheellinen CIM tieto
-U2107 virheellinen BCM tieto
-B3901 väärä ympäristön tunniste (ajonesto)
Mekaanikkko selvittänyt 12 sivuisen vianetsintä kaavion jossa mittaillaan jännitteitä ja resistansseja annettujen ohjeiden mukaan.
Eli samassa pistessä kuin kaksi kuukautta sitten tai oikeastaan pahemmassa. Nyt ei syty enää parkit ja mittariston kaikki valot jää palamaan kun yrittää käynnistää. No sama se kunhan sais edes käyntiin.
kysyin mekaanikolta mitä hän seuraavaksi alkaisi korjaamaan, sanoi että kiertymistä valvova tunnistin ja ohjauspylvään luona joku kikotin ?
Jotenkin tuntuu, että kynnistyksen esto takkuaa kun on ihan kuollut koko auto. Ihan kun ei tunnistaisi avaimia omaksi ollenkaan.
Jostainhan mun pitää yrittä alkaa jotain etsimään. Mitään testeriä ei mulla ole(vielä). Harmittaa kun muuten hyvä auto ja meille sopiva, eikä viitsis ihan näillä tiedoilla merenkään lykätä...
VINKKEJÄ, kiitos. Kiire mulla ei enää ole ja pitää visiin ostaa Volvo :oops: että pääsee edes jotenkin liikenteeseen...
Timo.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra c -07 ei käynnisty, täysin mykkä.
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Rookeri kirjoitti: 25 Maalis 2018, 17:33 Jos ajonesto olisi päällä nii se kyllä hörähtäisi käyntiin sen 1-2s ajaksi ja sit sammuisi. Mittaristossa vilkkuisi vikavalo ilmoittaakseen ajonestosta.
Ei pyöri ees startti jos ajonesto päällä. Nimim. avainta koodannu pikku pakkasessa pihalla.
Noita valikoita kun kattoo niin kaikki tuntuu kulkevan CIM(Central Interface Module?) kautta... Kyseinen palikka on rattiakselin ympärillä ja sisältää myös ton kääntökulma anturin. Oisko siinä jotain fuulaa...
Jäsennumero: 1227
Ainakin ajonesto pitäisi koodata uusiksi. Testerihommia turvakoodin kanssa.
En tiedä kuinka tuoreet koodit nuo ovat, sillä luulishan liikkeessä koodatun ja todettu toimiiko vai ei?
Timbe429
Eilen kävin tallilla ihmettelemässä ja ei tämä homma edisty yhtään mun tiedoilla. Sinne se moottorin ohjainyksikön/ajoneston ja kiertymisanturin hollikoille vahvalla mutu tuntumalla jää...
Ihmettelen vähä kun Kotkan opel Delta-Autostakaan ollut oikeastaan mitään apuja ja nostivat kädet pystyyn. Mitä sille sitten pitäisi tehdä jos valtuutettu huoltokaan ei pysty... Viidentonnin peli kuiten...
Olisko kellään tietoa hyvästä korjaamosta tai näppärästä opel nikkarista. Auto on Haminassa, eli jossain vanhan kymenlaakson alueella tai oikeestaan vaikka koko etelä Suomen alueella. Alkaa jo rauhallisempaakin hermostuttaa kun kaksi kuukautta jatkunnu tää krapula...
Voipi ottaa yhteyksiä jos vinkkejä löytyy nollanollaneljäsataa431697.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Kyllä tämä vahvasti vaikuttaa CIM vialta.
Kokeiltu siis moottorin ECU:lla, eikä CIM:llä?
Vastaavaa puolalaisella forumilla https://www.auto-krak.pl/auto-krak/napr ... -zafira-b/ :
A common problem that afflicts the owners of Astra H and Zafira B is the problems with the CIM module.
CIM - this is the steering column module and acts as an interface between the fast and slow-communication CAN communication bus, has an extensive immobilizer function together with the antenna for communication with the transponder in the key. In addition, the cim has a rolled belt used to carry steering wheel components and a steering angle sensor. Due to the fact that it is one of the most important modules, its inefficiency may manifest itself in different ways affecting the other elements on the CAN bus. A common case is spontaneous ignition of lights, or a complete ignition problem.
Codes that may affect faults associated with CIM:
P0500 - Vehicle speed signal Range / Performance ABS / TC / ESP
P1613 - Immobiliser wrong or wrong signal
P1614 - Wrong transponder key
P1616 - CIM wrong environment identifier
U2103 – Fewer Controllers On Bus Than Programmed
U2108 – CAN-Bus No communication with ABS
B1319,B2910,B3055, B3056, B3057, B3077, B3755, B3899, B3900, B3901, B3902, B3925, B3928, B3929, B3977.
Timbe429
Joo moottorin ECUa kokeiltu. Hyvää viestiketjua näyttäis olevan CIM himmelistä täällä. Kosketus vikaakin näyttäis olevan mahdollinen...
ekomies 2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Hei
Minulla sellainen kokemus noista Opelin/GM alihankkijoista liittyen elektroniikkaan sekä johtimien laatuun
,,,kuparia vähän ja alumiinia paljon,ei kestä ja hapettuu nopeasti ja aiheuttaa outoja ongelmia,,,maadoitus
on tärkein,mutta jos + ei kulje niin ?
katsotaan miten Peugeot+Opel hoitaa nämä hommat.
Siihen asti ajelen toisella merkillä
ps minulla on 5 Opelia,,,viimeinen vm 2001
Kaukari
Viesti Kirjoittaja Kaukari »
Minulla oli sama vika merkki huollossa vaihtoivat stratti sulakeen laatta sulake ei saa kosketusta lian takia itse vaihdoin kuljettajan oven sulakeet kaikki ja startti releen joka on akun vieressä keulasta ensimmäinen puhdista se tai uusi 10 euroa maksaa olisiko näistä apua
Timbe429
Taas on aikaa kulunnu ja nyt hommasin kiinan op-comin. Kaveri sai sen pelittämään ja 31 vikakoodia oli ja nollauksen jälkeen 15. Mutta eiköhän nuo ollut tuon saman tehnyt jo Opel korjaamollakin, toivottavasti...
Tarkoitus olisi uusia vihdoin tuo CIM. Automuovista kysyin hintaa niin alkaisi seiskalla, tarkkaa ei pystynyt sanomaan kun jotain röppöä tällähetkellä opel osien saannissa...
Kylmäjuotokset ja pinnit tarkistettu ja rapsutettu CIMistä eikä mitään näkynyt eikä auttanut.
Viittis 700,- maksaa osasta kun mun tuurilla vika ei siinä ole kuitenkaan. Tori.fi olis myynniissä uusi käyttämätön osanumerolla GM 13162134 ja omassa lukee GM 13204146. Tietäiskö kukaan käykö nuo keskenään ?
Timbe429
Ei taida käydä keskenään. Pitänee olla samalla numerolla. Saksan ebay näyttää yhtä uutta hintaan 377, muttei toimita suomeen. Vois kysyy toimittaako.
Mistä olette noita CIM moduuleja hommannu, olisko kellään myynnissä resetoitua ?
Jos tällanen tumpelo ohjelmoi uuden op-comilla, voinko saada senkin juntturaan ja rikottua jos teen jotain väärin ?
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Paljoko orkkis merkkiliikkeestä maksaa? Sieltä saanee sen - 30% yli kymmenvuotiaan auton osista.
Timbe429
Merkkiliikkeessä jäis maksamaan alennuksen kanssa 525,- Taidankin viedä sen sinne, mutten siihen samaan merkkikorjaamoon jossa se on jo kerran käynyt...toiseen kaupunkiin...
Hyvä ale tuo -30% alkoi heti kiinnostamaan. Normihinta siis 750,-
Sasseli_
Viesti Kirjoittaja Sasseli_ »
Kuulostaa ihan samalta kuin oma saagani Vectran kanssa toissa kesänä. Vian etsinnässä ja korjauksessa kesti kuusi viikkoa ja loppulasku oli karvan yli 1400 euroa :( Tästä CIM-moduulin osuus taisi olla reilun kolmanneksen.
Timbe429
Toisessa merkkiliikkeessä käytetty talvella. Uusi CIM ja virta-avain. Trailerilla vietii ja trailerilla haettiin, mutta joutu maksaa 640,-
Sen jälkeen löysin ihan nurkan takaa pätevän mekaanikon jonka kanssa kolmessa tunnissa kone käynnistyi. Vanha CIM ja avain paikallaan. Todennäköinen vika on ABS sähkö osassa. Sen liittimestä kun oikosulkee CAN-väylän vi. ja Va. johdot niin käynnistyy. Absin elektroniikka osa oli pohjosessa korjattavana, mutta sanoivat että vaikea korjata.
Oikosulkulenkit kun on paikallaan niin pätkii ajovaloja ja varmaan jos ajais niin voi olla muutakin.
Kokeilin parikolme vuotta vanhemmasta vaihtaa eri osanumeroista osaa. Ei käynnisty.
Uusi maksaa Opelilla 1590,- en osta.
Kysymys: Jos löytäis jostain käytetyn samalla osanumerolla olevan abs sähö-osan niin niin pitääkö se nollata siinä autossa ?
Tai voikohan sitä erinumeroista osaa käyttää jos sen sais nollattua. Vaikka siinä autossa ei enää ole joitakin muita can väylän osia paikallaan ?
ovc2z22yh
Jälkiviisaana kun katsoo tarkemmin noita vikakoodeja, niin tosiaan todennäköisemmin CAN-väylävika kuin CIM-vika. Sattumoisin mustasin tuolla aiemmin: U2108 – CAN-Bus No communication with ABS :)
Ei kai ABS:sia tarvi koodata, testeri kyllä ilmoittaa jos tarvii. Eiköhän ebeystä löydy siihen oikea osa.
