Kuskinpuoleisen sivukaijuttimen irrottaminen?
snazzer
Viesti Kirjoittaja snazzer »
Elikkä koska kyseinen kaijutin mykkänä niin ajattelin, että puran sen pois ja katson mikä vikana/mitä asialle voi tehdä.
Joten kaipaisin nyt mahdollisimman yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten tuon sivupahvin saa irti niin, että pääsee käsiksi siihen kaijuttimeen.
temetsy
Re: Kuskinpuoleisen sivukaijuttimen irrottaminen?
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Auton merkki, malli ja vuosiluku kertois jo aika paljon :peukku:
snazzer
temetsy kirjoitti:Auton merkki, malli ja vuosiluku kertois jo aika paljon :peukku:
Juu katoin vasta nyt, että hetkinen noita tietoja en tosiaan maininnut. Kyseessä on Opel Astra G vm1999
TemeZi96
Viesti Kirjoittaja TemeZi96 »
Oven pahvi lähtee irti kun ruuvaa ovipahvin alaosasta kolme ruuvia irtia, sen jälkeen poista tuo ovenkahven muovinen päälikuori jonka alta tulee 4/3 ruuvia. Samoin jos on veivi niin työnnä sokka pois siitä. Sen jälkeen varovasti ota pohvin alareunasta kiinni ja revi irti. Kun ne on nastoista irti niin nosta ylöspäin jotta se lähtee tiivisteiden kohtaa ylhäältä irti(saa käyttää voimaa)ja lopuksi irroita ovenkahvan vaijeri
Lainaus käyttäjältä Markus_J
Lisäyksenä vielä että veivi osottamaan alaspäin, jolloin sokan saa helposti pois pienellä koukulla. itse tein naulasta irrotustyökalun. Kaijutinritilä lähtee ihan vain meisselillä kampeamalla.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ennen kuin sitä ovea lähtee isommin purkamaan kannattaa ehkä tarkistaa oveen haitarikumin sisällä menevät johdot. Murtuvat vanhemmiten.
MrHL
Viesti Kirjoittaja MrHL »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=204684 tuosta ohjetta, midi ei muistaakseni mahdu kaiutinritilän reiästä ulos
