Elikkä koska kyseinen kaijutin mykkänä niin ajattelin, että puran sen pois ja katson mikä vikana/mitä asialle voi tehdä.
Joten kaipaisin nyt mahdollisimman yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten tuon sivupahvin saa irti niin, että pääsee käsiksi siihen kaijuttimeen.
Kuskinpuoleisen sivukaijuttimen irrottaminen?
snazzer
temetsy
Re: Kuskinpuoleisen sivukaijuttimen irrottaminen?
Auton merkki, malli ja vuosiluku kertois jo aika paljon
snazzer
Juu katoin vasta nyt, että hetkinen noita tietoja en tosiaan maininnut. Kyseessä on Opel Astra G vm1999temetsy kirjoitti:Auton merkki, malli ja vuosiluku kertois jo aika paljon
TemeZi96
Lainaus käyttäjältä Markus_JOven pahvi lähtee irti kun ruuvaa ovipahvin alaosasta kolme ruuvia irtia, sen jälkeen poista tuo ovenkahven muovinen päälikuori jonka alta tulee 4/3 ruuvia. Samoin jos on veivi niin työnnä sokka pois siitä. Sen jälkeen varovasti ota pohvin alareunasta kiinni ja revi irti. Kun ne on nastoista irti niin nosta ylöspäin jotta se lähtee tiivisteiden kohtaa ylhäältä irti(saa käyttää voimaa)ja lopuksi irroita ovenkahvan vaijeri
Lisäyksenä vielä että veivi osottamaan alaspäin, jolloin sokan saa helposti pois pienellä koukulla. itse tein naulasta irrotustyökalun. Kaijutinritilä lähtee ihan vain meisselillä kampeamalla.
Tuomas
Ennen kuin sitä ovea lähtee isommin purkamaan kannattaa ehkä tarkistaa oveen haitarikumin sisällä menevät johdot. Murtuvat vanhemmiten.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
MrHL
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=204684 tuosta ohjetta, midi ei muistaakseni mahdu kaiutinritilän reiästä ulos
