Signum ja lämppärin puhaltimenmoottorin vaihto.
Jani Mukkala
Eli onko joku joutunut vaihtaan signumiin lämppärin puhaltimenmoottoria ja jos on niin minkälainen homma vaihtaa? mitä kaikkea joutuu purkamaan tieltä pois? Itsellä varmaan edessä se,laakerit varmaan menosessa siitä kun väliin moottori pitää niin kovaa vikinää ja vinkunaa,sellaista mitä yleensä lämppärinmoottori pitää kun laakerit siitä menossa. Ajattelin kysellä jo valmiiksi mitä joutuu purkamaan että saa vaihdettua.
Re: Signum ja lämppärin puhaltimenmoottorin vaihto.
Noin :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Motor1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Motor2.jpg
Eli koristelista kampeamalla irti , hanskalokeron valo irti , hanskalokero pois( 2 ruuvia alhaalla, kansi 3:lla kannat peitetyllä ruuvilla).
Matkustajan jalkatilan keskikonsolin etupuolinen alasivupaneeli irti( keskikonsolin etupää yhdellä mutterilla(peitetty kanta), keskikonsolin sivumuovia pitää kammeta taaksi ja ulos , jotta sen takana oleva ruuvi paljastuu. Paljastunut ruuvi ja edessä ylempänä oleva ruuvi irti ja paneeli pois.
Matkustajan jalkatilan puhallussuutin irti.
Sitten kuvien ohjeen mukaan.
Saattaa olla , että puhaltimen koteloon on päässyt kosteutta , eikä kosteudenpoistoreikä ole auki tai sitä ei ole... laakeri ruostunut.
AMP
Hakemalla tai lukemalla otsikoita olisi alempaa löytynyt ohje: Signum/Vectra C sisätilan puhallin
Jani Mukkala
Kiitoksia neuvoista
Pitää varmaan vaihtaa jossakin välissä moottori kun uusi löytyy jo valmiina,kun vaan ehtii.
