Vectra b2 korihelat + koiranluut
timppa666
Korihelat pitäisi vaihtaa eteen ja taakse, ja tarkoituksena olisi tilata powerflexin puslat. Mutta nyt ei mitään tietoa minkä kokoiset pitäisi tilata? Eteen olisi tarjolla 16mm & 18mm, taakse taitaa olla tuo 15mm ainut vaihtoehto? Samalla saatan eteen vaihdella koiranluut, mutta kannattaako noita koiranluita ostaa Motonetistä? Olisiko jossain tarjolla jotain parempaa? Autona tuo B2 sedan 1999.
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
Re: Vectra b2 korihelat + koiranluut
Tuossa topicissa eteen laitettiin ainakin 16 mm tankoa varten oleva koripusla :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Kannattaa käyttää hakua... noita ovat monet vaihtaneet.
timppa666
Näköjään vaihtelee tuo koko, mitä porukka on vaihdellut autoihin. Tarkennetaan vielä että kyse siis etu-ja taka kallistuksenvakaajan runkopuslista, kuvassa näkyvät 3 ja 5 http://slamit.mycashflow.fi/tuotekuvat/ ... radiag.gif. Taidan ottaa riskin ja tilata eteen 18mm ja taakse 15mm...Robertx kirjoitti:Tuossa topicissa eteen laitettiin ainakin 16 mm tankoa varten oleva koripusla :
carmake
Työntömitta käteen ja mittaat sen vakaajatangon paksuuden. Ei tarvii niin kovasti arpoa...
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
Todennäköisesti konekohtaisia ja vuosimallikohtaisia eroja paksuudessa. Kuten carmake kirjoittaa , on viisasta varmistaa paksuus mittaamalla.
vetkula4x4
Aika varmasti 18mm. Omassa -99 1.8 16vent tuo koko...
timppa666
Noniin palatakseni aiheeseen, meni hetki ennenkuin sain nuo mitattua...
Edessä oli mitan mukaan 19mm ja takana 16mm. Powerflex tarjoaa taakse kyllä tuota 16mm:stä, mutta eteen on vain tarjolla joko 18mm tai 20mm. Kumpi sitten kannattaisi ottaa 18 vai 20?
rgs1
Eiköhän se kuitenkin ole tuo 18 millinen.timppa666 kirjoitti:Kumpi sitten kannattaisi ottaa 18 vai 20?
Nazu
Omaan Vectraan vaihdoin eteen nuo powerflexin kallistuksenvakaajan korihelat ja koko oli tuo 18mm. Auto on 2l koneella.
BMW 320i "M3" E36 S50B30
opel is best
Itselläkin B2 veccuun koiranluut olis tarkoitus vaihtaa ihan lähipäivinä.
Kannattaa valkata niistä motonetin vaihtoehdoista TRW:n valmistamat, jos löytyy. Elikkä luultavasti tuo hinnaston "OE" vaihtoehto. Silloin saat yhtä laadukkaat mitä marmoritiskilläkin myyvät.
Japsi
- OCF Member 2017
Tuossa "OE" paketissa lukeepi Lemförder, eli siis ZF halpisbrandi.opel is best kirjoitti:Itselläkin B2 veccuun koiranluut olis tarkoitus vaihtaa ihan lähipäivinä.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Polkuromu ~91
keltanokka
Tarkistaisin kyllä tarkasti mitä kumiosia ostaisin Motonetistä, ei ainakaan mitään Oscaa tai muuta Kiinantavaraa eikä Italiassa valmistettuja osia. Harmittaa kun esimerkiksi uusista raidetangonpäistä suojakumit halki ennen kuin edes ensimmäinen talvi ohi. Lemförder on näköjään usein Opelin käyttämä merkki, kaikki nivelet mitä olen hankkinut marmoritiskin kautta ovat juuri olleet kyseistä valmistetta. Muistaisin että jotkut osat ovat valmistettuja Espanjassa, laatukriteerit lienevät kuitenkin toiset verrattuna yllämainittuihin.
timppa666
rgs1 kirjoitti:Eiköhän se kuitenkin ole tuo 18 millinen.timppa666 kirjoitti:Kumpi sitten kannattaisi ottaa 18 vai 20?
Laitoin nyt tilaukseen powerflexin 18mm helatNazu kirjoitti:Omaan Vectraan vaihdoin eteen nuo powerflexin kallistuksenvakaajan korihelat ja koko oli tuo 18mm. Auto on 2l koneella.
timppa666
No helat tuli, mutta kävin miettimään että miten hitossa nuo saa asenneltua? Takahelat on ollu yleensä halki, mutta nämä etuhelat onkin kiinni? Eikai noita joudu tankoa pitkin ujuttamaan? Vai voiko halkaista?timppa666 kirjoitti:rgs1 kirjoitti:Eiköhän se kuitenkin ole tuo 18 millinen.timppa666 kirjoitti:Kumpi sitten kannattaisi ottaa 18 vai 20?Laitoin nyt tilaukseen powerflexin 18mm helatNazu kirjoitti:Omaan Vectraan vaihdoin eteen nuo powerflexin kallistuksenvakaajan korihelat ja koko oli tuo 18mm. Auto on 2l koneella.
Nazu
Outoa
Nimittäin omat oli halki ja asennus muutenkin aika simppeli. Tosin ilman nosturia voi olla vähän vittuimainen.
