Vectra b2 korihelat + koiranluut
timppa666
Viesti Kirjoittaja timppa666 »
Korihelat pitäisi vaihtaa eteen ja taakse, ja tarkoituksena olisi tilata powerflexin puslat. Mutta nyt ei mitään tietoa minkä kokoiset pitäisi tilata? Eteen olisi tarjolla 16mm & 18mm, taakse taitaa olla tuo 15mm ainut vaihtoehto? Samalla saatan eteen vaihdella koiranluut, mutta kannattaako noita koiranluita ostaa Motonetistä? Olisiko jossain tarjolla jotain parempaa? Autona tuo B2 sedan 1999.
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
Re: Vectra b2 korihelat + koiranluut
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa topicissa eteen laitettiin ainakin 16 mm tankoa varten oleva koripusla :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Kannattaa käyttää hakua... noita ovat monet vaihtaneet.
timppa666
Robertx kirjoitti:Tuossa topicissa eteen laitettiin ainakin 16 mm tankoa varten oleva koripusla :
Näköjään vaihtelee tuo koko, mitä porukka on vaihdellut autoihin. Tarkennetaan vielä että kyse siis etu-ja taka kallistuksenvakaajan runkopuslista, kuvassa näkyvät 3 ja 5 http://slamit.mycashflow.fi/tuotekuvat/ ... radiag.gif. Taidan ottaa riskin ja tilata eteen 18mm ja taakse 15mm...
carmake
Viesti Kirjoittaja carmake »
Työntömitta käteen ja mittaat sen vakaajatangon paksuuden. Ei tarvii niin kovasti arpoa...
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Todennäköisesti konekohtaisia ja vuosimallikohtaisia eroja paksuudessa. Kuten carmake kirjoittaa , on viisasta varmistaa paksuus mittaamalla.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Aika varmasti 18mm. Omassa -99 1.8 16vent tuo koko...
timppa666
Noniin palatakseni aiheeseen, meni hetki ennenkuin sain nuo mitattua... :oops: Edessä oli mitan mukaan 19mm ja takana 16mm. Powerflex tarjoaa taakse kyllä tuota 16mm:stä, mutta eteen on vain tarjolla joko 18mm tai 20mm. Kumpi sitten kannattaisi ottaa 18 vai 20?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
timppa666 kirjoitti:Kumpi sitten kannattaisi ottaa 18 vai 20?
Eiköhän se kuitenkin ole tuo 18 millinen.
Nazu
Viesti Kirjoittaja Nazu »
Omaan Vectraan vaihdoin eteen nuo powerflexin kallistuksenvakaajan korihelat ja koko oli tuo 18mm. Auto on 2l koneella.
BMW 320i "M3" E36 S50B30
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Itselläkin B2 veccuun koiranluut olis tarkoitus vaihtaa ihan lähipäivinä.
Kannattaa valkata niistä motonetin vaihtoehdoista TRW:n valmistamat, jos löytyy. Elikkä luultavasti tuo hinnaston "OE" vaihtoehto. Silloin saat yhtä laadukkaat mitä marmoritiskilläkin myyvät.
Japsi
Viesti Kirjoittaja Japsi »
opel is best kirjoitti:Itselläkin B2 veccuun koiranluut olis tarkoitus vaihtaa ihan lähipäivinä.
Tuossa "OE" paketissa lukeepi Lemförder, eli siis ZF halpisbrandi.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
keltanokka
Tarkistaisin kyllä tarkasti mitä kumiosia ostaisin Motonetistä, ei ainakaan mitään Oscaa tai muuta Kiinantavaraa eikä Italiassa valmistettuja osia. Harmittaa kun esimerkiksi uusista raidetangonpäistä suojakumit halki ennen kuin edes ensimmäinen talvi ohi. Lemförder on näköjään usein Opelin käyttämä merkki, kaikki nivelet mitä olen hankkinut marmoritiskin kautta ovat juuri olleet kyseistä valmistetta. Muistaisin että jotkut osat ovat valmistettuja Espanjassa, laatukriteerit lienevät kuitenkin toiset verrattuna yllämainittuihin.
timppa666
rgs1 kirjoitti:
Nazu kirjoitti:Omaan Vectraan vaihdoin eteen nuo powerflexin kallistuksenvakaajan korihelat ja koko oli tuo 18mm. Auto on 2l koneella.
Laitoin nyt tilaukseen powerflexin 18mm helat :)
timppa666
rgs1 kirjoitti:
No helat tuli, mutta kävin miettimään että miten hitossa nuo saa asenneltua? Takahelat on ollu yleensä halki, mutta nämä etuhelat onkin kiinni? Eikai noita joudu tankoa pitkin ujuttamaan? Vai voiko halkaista?
Nazu
Outoa :D Nimittäin omat oli halki ja asennus muutenkin aika simppeli. Tosin ilman nosturia voi olla vähän vittuimainen.
